 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Непонятки с вентилятором левым
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 21:57
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
говорю сразу, он у меня работает :smile_nod: по поводу этого вопросов не возникает :smile_nod: Вообщем так - выхожу сегодня вечером к машине, только вставляю ключ в замок зажигания и как закрутился левый вентилятор. На этом моменте я еще не испугался, но когда я сбросил клемму и поставил ее обратно а вентилятор опять заработал - вот это меня и напрягло, машина то холодная. То что замыкание где-то было это понятно, но вот где, что при выключенном зажигании он работал? Кстати говоря - стоило машине немного поработать на холостых оборотах - как он отключился, неполадок с остальной электрикой не найдено. Работает абсолютно всё(и оба вентилятора)! Просто жутко хочется разобраться до четверга если вообще стоит разбираться, так как сейчас все работает как часы, а то планируется нехиленькая поездка в четверг...
ЗЫ:модель 2006 года, предохранитель на 25А как я понял по книжке надо запасной купить на всякий, релюшку какую-нибудь надо покупать? а то там в книжке схемы питания и работы электровентиляторов нет.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 22:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
chega, Там еще мощные (большие) по 50 А + 3 обычные релюшки: 1я скорость 1го и 2 для второй скорости обоих. У тебя, скорее всего, залипает реле 1й скорости. Все это хозяйство находиццо за бардачком, где мозги.........
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 22:09
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
Glu, искренне благодарю. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 22:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
не за что! :smile_bigsmile:
