 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 12:15
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Доброго времени суток!
Почитал тему про доработку.. подумал.. затем стал предчувствовать.. затем догадываться и наконец удостоверился... : БК у меня нету, но суровый и железный эксперимент показал, что врубаются они у меня ОБА где-то на 99 как раз. и вырубаются, как чуть охладят. Даю входные данные:
Была поломка, левый вентилятор не выключался, погорело реле, отогнал, так как ехать надо было, по быстрому к электрику, тот заменил реле, второе тоже сказал заменить, т.к. горят часто, а добраться до них сложно. Реле вроде стандартные, значит дело не в них. Где этот резистор 1 скорости и как его починить :smile_nod:
Спасибо!
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
он стоит на диффузоре снизу, между вентами. Там навито сопротивление из толстой проволоки и еще какая то хрень (мож диод или еще что). Портится именно это "что-то". В продаже резистор 1й скорости найти не смог, надо разбираться как чинить. Кстати: "заводские" резисторы служат много лет, а те, что установлены на покупных вентах больше месяца не работают. Мораль: даже если меняете венты в сборе с диффузором - поставьте туда свой старый резистор!........ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:20
  •  328
  • 36
Glu, так, а врубается один вент, значит резистор у него одного? Так искать будет проще, какой из двух должен включиться :smile_nod: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
при 99 град включается левый вент: реле 1й скорости и через резистор 1й скорости. При 100 град включаются оба, там реле "напрямую" левого вента и реле правого вента........
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:49
  •  328
  • 36
Glu, задача осложняется.. если релюшки разные, значит могла перегореть релюшка, а не резистор. Блин, зачем их так далеко запрятали....
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 14:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
там еще есть предохранители! :smile_bigsmile: по 2 на каждую цепь - силовой и маленький на реле........
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 14:19
  •  328
  • 36
Glu, запасусь пивом и тестером, прошу всех скрестить пальцы, чтобы это был таки резистор, к которому хотя бы добраться легко :
Спасибо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 14:32
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
народ а че там левее еще какая то реле стоит и зачем как, бы отдельно от основной коробки причем фишка при попытке ее пошевелить даже случайно включается вент прав ( в чем прикол или косяк?)
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 14:37
  •  328
  • 36
вов, там, это где?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 14:42
  •  276
SenatoR, там это слева от блока где стоят 4-реле получаетсякак бы дополнительно к блоку прикручено
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
