Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 01:36
  •  75
  •  08 сен 2008, 10:44
  •  город-герой Москва
У меня 1 вентилятор постоянно работает. Температура мотора 97-102 градуса. Правильно ли это? Как только двигатель прогреется вклячается вентилятор. и всё. Он практически не выключается. Бывает и второй включается. Температуру держит нормально. просто настораживает, что вентилятор работает постоянно.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:11b79f1960]http://line4auto.ru/nomer/nom_%C2625%CE%CA_199.png[/img:11b79f1960][/URL]
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 02:06
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Andrey103, термостату похоже кирдык ...
Потрогай на прогретой машине радиатор и патрубки большого круга - если холодные , то меняй термостат .
  •  23624
Ну и уровень ОЖ проверь , ессно ....
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 16:47
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Andrey103, может кондиционер включен? С ним всегда один вентилятор крутится. Хотя че-то высокая у движка температура, у меня сейчас чуть меньше 90.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 17:04
  •  23624
Spiridonich,
С чегойта он крутиццо должен ?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 19:08
  •  3416
  •  Москва, СВАО
DenSSS писал(а):
Spiridonich,
При включении кондиционера независимо от температуры охлаждающей жидкости включается правый электровентилятор системы охлаждения двигателя.
Цитата из манускрипта "Система управления двигателем автомобилей Шевроле Нива c распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО 2 (контроллер М7.9.7)"
 Заголовок сообщения: ///
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 23:47
  •  75
в том то и дело, что радиатор и патрубки горячие. Я так понимаю если ,только у меня, 1 вентилятор постоянно в работе(кондера у мну нету), то 2 вырианта:
1. Термостат недоконца открывается (радиатор и патрубки горячие) и не весь антифриз по большому кругу проходит.
2. Радиатор забился и неможет в полной мере охлаждать антифриз.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 12:57
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Ты уж разберись моторчик долго не протянет ,только не говори что- "он давно уже крутит и похоже он вечный"
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 13:09
  •  1362
  •  24 фев 2005, 00:40
  •  Москва ЦАО
Andrey103, только что была такая же проблема - термостат меняй, мне помогло) кстати, они все при разной температуре включаются...ну и запчасти у нас...ладно, не ворчу - хорошо вообще работает)))
http://www.crazydriver.org/
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 17:00
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
И у меня тожа самое было,авто не успевало прогреваться в такой мороз,и ошибка вылезла какая то,скинул клемму с аккумулятора,всё нормально стало,но не знаю надолго ли.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
