 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010, 21:31
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
стала происходить такая вешь,бк настроен на включение вентилятора 95 гр.следовательно второй на 100гр.Сейчас стала происходить такая вешь,включается только второй на температуре 100гр.первый вентилятор проверял,он рабочий(перекидывал клеммы).релюшка щелкает,что может быть?может где-то еще предохранитель есть?
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010, 21:47
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Предохранители вентиляторов (большие на 60А) стоят там же, где и их реле - рядом с контроллером ЭСУД, под бардачком.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 15:14
Заезженная тема
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 18:05
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
erny, Про предохранители можно посмотреть тут ---> http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... -rele.html
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 18:14
  •  643
  •  жуковский
Spiridonich, QWEST, блин,когда снимал посмотрел все,кроме них : завтра гляну.А если они исправны,то если порвалась нить в в сопротивлении что внизу кожуха вентиляторов,может из за этого первый не работать?или он работал бы в полную силу,а не на половину как должно быть.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 18:42
  •  10695
erny, Ты сначала предохранители и реле проверь, а потом уже будет "если"...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 19:26
  •  3416
  •  Москва, СВАО
erny, если обрыв в резисторе, то левый карлсон должен включиться вместе с правым при 100 градусах.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 22:40
  •  643
  •  жуковский
QWEST, реле исправное,я писал в первом посте,оно щелкает,но ничего не происходит.
Spiridonich, принял
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 06:14
  •  10695
erny, Щелкает - не значит что исправное!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 07:02
  •  643
  •  жуковский
QWEST, переставлял местами то которое на второй вентилятор идет,эффекта нет.Кстати а предохранители такие большие продаются?что-то ни разу не видел.может просто внимание не обращал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
