 [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: реле вентиляторов охлаждения
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 00:53
  •  4
  •  05 июн 2011, 00:10
не могу найти реле левого вентилятора охлаждения. Подскажите,где они обозначены на схемах.
 Заголовок сообщения: Re: реле вентиляторов охлаждения
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 01:02
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Посмотри здесь :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42203
А сами реле стоят сзади контролера
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 01:09
  •  4
vak писал(а):
Посмотри здесь :
Там их пять штук, два из них для вентиляторов, для правого вентилятора я нашел релюшку, а для левого где? и почему предохранители (50А) не указаны в схемах?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 01:23
  •  8477
  •  Волоколамск
Сергей79 писал(а):
vak писал(а):
Посмотри здесь :
По порядку слева на право в верхнем ряду :
1.реле правого вент.
2 реле левого вент
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 11:43
Вентиляторами управляют три реле
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 12:47
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Они могут быть спрятаны за печкой, у меня туда какойто умелец запихнул все релюшки
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 14:27
  •  4
Друзья,помогите,мучаюсь второй день,не работает левый вентилятор охлаждения,правый работает,реле левого вроде нашёл с вашей помощью,поменял местами с правым,ничего, предохранитель 50А- целый, самм вентилятор рабочий.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 09:58
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Сергей79, Ещё раз повторяем. Одно реле управляет работой правого вентилятора на первом режиме (через резистор) И называется (по схеме) дополнительное. И ещё два реле (рядом), для левого и правого вентилятора.Т.е. всего ТРИ реле. Вы очевидно не с тем реле поменяли. Правый вентилятор (на втором режиме) включается отдельным реле, но уже без резистора. И поменяли, очевидно реле правого с реле дополнительным (которое тоже включает правый) но через резистор. Если смотреть на схему, всё стане ясным, чем объяснять на пальцах. Схема на форуме есть, в одном из разделов про вентиляторы.
Запомните, ТРИ реле, управляют двумя вентиляторами. Ищите третее, оно рядом.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 13:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сергей 79, все предохранители инжектора должны быть целые. Реле точно можно найти только по проводам, они могут стоять по-разному. Реле левого вентилятора: силовые- розовый\черный и красный с преда 50А, на обмотку тонкие провода- розовый\черный и красный\голубой. Реле правого вентилятора: силовые- розовый и красный с преда 50А, на обмотку тонкие провода-два розовых\черных и два красных голубых. Исправность двигателя вентилятора лучше всего проверять, запитав его напрямую от акума. Хотя можно перебросить разъмы на вентиляторах. От акума нагляднее и достоверней, подбери нормальные разъемы. Ток в цепи значительный и лучше не коротить.
Третье доп.реле: силовые провода- розовый и красный (он же для правого вентилятора), на обмотку тонкие провода- розовый\черный (управление с контроллера) и черный\красный. Это реле подключает доп.резистор для обеспечения пониженной скорости вращения правого вентилятора. Оба вентилятора вращаются только на максимальной скорости.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 20:52
  •  4
Друзья,спасибо, что откликнулись. Буду продолжать искать причину. Спасибо!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
