 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 20:54
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Имеется ввиду актуальную схему, без резистора.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 20:58
  •  10244
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Думаю, пока тока у производителя. Может уже у кого из дилеров есть.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 21:40
  •  4451
  •  Краснодар
фигово :smile_doh: Сан Саныч упорно молчит еще с лета :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 05:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dark70, да не молчу я. :smile_bigsmile:
В схеме так же осталось три реле: доп.реле- НР нормально-разомкнутое, а другие два - НЗ, на правом винте нет земли. При температуре +99 градС контроллер включает доп.реле, подает силовой плюс. А нормально-замкнутыми релюхами обмотки винтов включены последовательно, они начинают оба вращаться на малой скорости.
При + 101 градС контроллер включает и оставшиеся две релюхи, они перебрасыватся в замкнутое состояние на 87 контакт. На правый винт силовой плюс как шел, так и идет, а через реле подключается земля. А на левом винте земля была, подключается силовой плюс. Оба винта работают на макс.оборотах 3000 об\мин.
Справка:
доп.реле - без управления (НР) контакты 30 и 87 разомкнуты, НЗ контакт не используется
реле упр.правым винтом - без управления (НЗ) закнуты 30 и 88 (87а) контакты. При подаче управления замыкаются контакты 30 и 87, подключается масса.
реле упр.левым винтом - без управления (НЗ) замкнуты 30 и 88 контакты. Контакты 88 реле правого и левого винта соединены друг с другом черным проводом. При подаче упр. замыкаются контакты 30 и 87, подается силовой плюс через пред 50А.
Главный недостаток этой схемы: умирает один из вентиляторов - нет низкой скорости вращения обоих винтов.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 09:13
  •  10244
  •   66
sansanych, Для более полного и наглядного понимания процесса не плохо было б схемку набросать, а? Или поделись с народом, если есть готовая. Я б себе тоже переделал.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 12:27
  •  5499
Схемы электрических вентиляторов системы охлаждения нашей машины
http://s020.radikal.ru/i712/1402/aa/7cb65be4eeff.jpg
Описание работы схемы без доп.резистора смотрите постом выше. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 14:07
  •  10244
  •   66
sansanych, Спасибо!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 21:52
  •  4451
  •  Краснодар
sansanych, спасибо !
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 21:57
  •  4451
  •  Краснодар
теперь еще придумать тумблер с положениями "включить / штатно /выключить"
Т.е. включать принудительно, мало ли что. Выключать,например при прохождении бродов, ну и штатная работа.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 22:21
  •  10244
  •   66
dark70, Ну, это уже не сложно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
