 [ Сообщений: 498 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 12:13
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Привет, форумчане!
К сожалению, Photoshare.ru заблокировали
ну, или очень редко можно пробиться...
Потому вынужден открыть темку и дать сноску на ютуб (видео).
В чём суть?
На полевых транзисторах с очень маленьким сопротивлением в открытом состоянии( МОСФЕТы) была слеплена схемка
широтно-импульсного регулирования (ШИМ) мощности вентиляторов.
Нечто подобное первым "Бореям".
Выбраны 60%, 80%, ну и, соответственно, 100% мощности.
Включаются на:
95 град С--60%,
96град С --80%,
97град С --100%.
Выключаются:
100% -на 97градС,
80% --на 96градС,
а вот 60% выключаются на 93,5градС--гистерезис приделан.
Вот, что из этого получится, и имеет ли энтот колхоз смысл,
--определится в процессе испытаний .
Надеюсь, и Вам будет интересно узнать, чем всё это кончится... :smile_nod:
Четыре видео с текстами внизу ( надо нажимать на показать всё, чтоб прочитать).
Для самоделкиных более информативны второе , третье и четвертое,
ИМХО, конечно...
http://youtu.be/2nJMOoml85U
http://youtu.be/-5mtzHeMrts
http://youtu.be/X1DlT5nfinY
http://youtu.be/COUT0glWW4E
Последний раз редактировалось ВВА 07 янв 2018, 03:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 04:26
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА, Схемку бы глянуть и исполненный конструктив.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 04:40
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Схемка есть на сайте "Борея", конструктив- на фоточаре :smile_doh:
Монтаж- на втором видео.
Лепил максимально из того, что валяется в гараже.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 18:17
  •  3806
  •  Ульяновск
По работе из видео - хорошо. Тоже хочу замутить чего нибудь такого с вентиляторами. Мож на контроллере сына попрошу сваять, я в программировании не силён, или сам , но с плавной регулировкой. Меня всё время останавливает конструктив. Насчёт выбросов я бы не стал беспокоиться, очевидно, щуп невысокого качества с длинной землёй. Вот ступенька неприятная - это от схемы.
Молодец, одно слово. А фоточар недоступен гад.
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 18:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
С Великим Праздником поздравляю тебя, и всех форумчан!
Именно на прцессоре оптимально.
Так "борей АВ+" и сделан, судя по всему.
Мало "рассыпухи" и много пива у компа.
С другой стороны, узкий диапозон температур, я решил, что совсем не
обязательно -плавно. Пока в этом уверен.
А вот то, что происходит на 40% мощности- энто озадачило и порадовало.
Порадовало потому, что нечто подобное я интуитивно предугадывал.
Ну а от 55-60% до 100% , ИМХО, достаточно и "промежуточной" точки в 80%..
По выбросам:, ИМХО, выбросы- это последствия коммутации с "задавливанием" противоЭДС диодом, меня они не грузят.
Потому, как практически ни на что не влияют.
Просадка от токовой нагрузки, если приглядеться, совсем невелика.
Пока работает без нареканий.
Сбрасывает даже с явным перерегулированием, но и температура выше 23 в наших краях пока не поднималась.
Понаблюдаем...
А вот подъём температуры до 110( и более) после выключения двигателя, видно заставит всётки думать о эл помпе...
Благо проводок я вывел :
PS Только что зашёл в фоточаре из ютуба(из текста видео), так что прмеж рюмочками...можно запросто :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 20:35
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, Тоже с праздником сильно поздравляю. У меня дед голову сложил в 44 в латвии, я перед ним в долгу.
Насчёт схемы. На контроллере сильно проще получается, насчёт надёжней не уверен. Наверное займусь таки на работе экспериментами. Плавно проще в реализации получается, по крайней мере в моей голове сейчас. Когда дойду до отладки, мож мнение поменяю. Схемку то привёл бы, насчёт ступеньки покумекаем, нагрев таки лишний. Похоже в затворе силового сопротивление великовато, и закрытие идёт не сразу, пока там затворная ёмкость разрядится.
Проник и я в photoshare.ru, ну ты самоделкин прям. Я б печатку сваял, хотя по надёжности одинаково. С уважением.
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 21:06
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
почему то ссылки youtu.be банит провайдер . приходится открывать через youtube.com :
Photoshare заработал
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 05:05
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
тятя Фёдр,
Я в этом очень плохо разбираюсь...
:smile_doh:
Rikki,
Не, ИМХО, не проще плавно.
Примерно 13 милливольт на градус сигнал по датчику.
Потому, если аналогово, то на первый план-источник опорного напряжения.
Всего-то три компаратора, я забабанил четыре-последний на гистерезис и триггер.
А в 36 милливольтах опереться и сделать плепорциональное усиление (и управление) по началу и концу,- чёт я бросил эту мысль.
Печатка...
Для меня, то что я сделал,- это вообще подвиг.
Вот повозиться с паяльником на монтажке, или порисовать на бумаге- это с удовольствием.
А остальное- как серпом по детородному органу.
Я и фотки опубликовал - чтоб не бросить, доделать начатое, ну, типа стыдно...
По ступеньке.
Специально несколько раз запускал в видео.
ИМХО связано с тем, что коммутация попадает в выключенное состояние мосфетов (нету тока), она генерируется движком.
Сопротивления на затворы - 27 Ом . Открываются и закрываются источниками тока примерно в 20 mA, что на открытие, что на закрытие.
Так, что эхфект Мюллера из третьего РСХА задавлен в зародыше :smile_nod: .
Или, всётки , четвертый отдел был? :
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 09:04
  •  3806
  •  Ульяновск
http://www.youtube.com/watch?v=oIaDakiTmrQ
Источник 20ма очень мал для управления мощным ПТ. Драйверы управления делают на ток затвора 2-3а. Если посмотреть 27 ом и 13.5в, то необходим источник управления 0.5а минимум, чтобы быстро зарядить и разрядить затворную ёмкость.
Последовательно с движком желателен простейший дроссель (например кольцо ферритовое 40мм и 18-10 витков).
А мне печатку проще сваять, чем на монтажке. Рисуем на компе печтную плату, печатаем на глянцевой бумаге лазерным принтером и утюгом http://mir-samodelok.ru/index.php/tehnology/pechplata Красиво и по времени быстро. Остаётся протравить и просврлить.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 11:13
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Хватает, или не хватает тока управления- можно и без осциллографа определить- щупометром':
Ну, или посмотреть осциллографом.
Что-то в форме сигнала тебя настораживает?
Дросселя , по крайней мере с завода, в движках стоят.
Спасибо за технологию, действительно интересно.
Но вот развести 14 операционников (по два в корпусе), 5 транзисторов ,две TL431 и ещё кучу всяких резюх и диодиков-это труд, да ещё какой.
Я на такой подвиг не способен :smile_nod:
Тут нужна интеллектуальная програмка.
Гдет слышал- есть такие, может продвинутая молодёжь и пользуется...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу  След.
