 [ Сообщений: 184 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 17:23
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну вот, помолясь, с чистого листа и продолжим....
С этого начиналась работа :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 20#6463420
Вот этим закончилась в "прошлой жизни"- разработка Rikki
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 13#7249813
Мы снова открыли нашу песочницу, будем рады Вам за потрепаться:
https://youtu.be/qqrp-vZd2T0
Неважно, за вентиляторы, или ещё что...
Почему-б не обсудить? :smile_wink:
Добро пожаловать, друзья! :smile_handshake:
Я потихоньку перетащу сюда ссылочки, чтобы было поудобнее.
Важные на мой или Ваш взгляд.
Фото в фоточаре:
http://photoshare.ru/office/album.php?id=393205
http://vva.photoshare.ru/
Испытания первого варианта 20 месяцев назад, видео:
http://youtu.be/2nJMOoml85U
http://youtu.be/-5mtzHeMrts
http://youtu.be/X1DlT5nfinY
http://youtu.be/COUT0glWW4E
Последний раз редактировалось ВВА 25 сен 2016, 15:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 18:39
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
:smile_handshake: @ВВА , Упс. Только вышел на новый сайт.
Мои новости. Платку для тебя сваял, тестовые включения дали результат 50в постоянки держит долго, но пальцу больно становится от нагрева транзистора. Пробовал давать с диодного моста несглаженное напряжение 45в (амплитуда импульсов была где то 65в -работал долго, сам пик правда ещё не был запаян, вместо него -20ма нагрузка)
Это по ключу. Сама схемка себя повела немного не так, как на монтажке. Стали иногда включаться выхода ШИМ при включении зажигания. Примерно думаю, что при отсутствии электролитов резко включается напруга, а входное напряжение ещё не зарядило входную ёмкость, через 47кОм. ПИК видит низкое напряжение и включает вентилятор. Санька введёт задержку стартовую, ну и я со своей стороны покумекаю.
Себе пока рисую плату, чтоб в старый конструктив вписаться.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 19:56
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
:smile_handshake: Rikki.
Я немножко повозился с ляктроникой, хотел выделить знак по температуре.
Типа: 1- если температура растёт, 0- если температура падает.
На двух операционниках, их столько освобождается в последней схемке- пока не получилось.
Отложил.
Радиатор закапал- порезал поперечину.
Ну и, раз пошла такая пьянка, занялся давно задуманным:
Симбиоз системы охлаждения 2123 и 2101.
Если получится, моя программа минимум по системе охлаждения
будет выполнена: ляктроника, поперечина и изменение системы охлаждения.
Дааавно я её задумывал, только никак не решался.
Маладец радиатор, заставил!
Дважды маладец, что его наладить, как два пальца...
-заводской брак-непропай в одной точке соединения бачка с радиатором.
Так что в мыслях клапана, тройники, штуцера, пайка... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 19:48
  •  3806
  •  Ульяновск
Отложил.
Гм задачка дискретно не так проста, как кажется. :smile_thinking:
В пике наверное просто.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 20:15
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
По идее вроде как и ничего.
Первый операционник- медленный заряд/ разряд конденсатора по ОС.
Это как опора, среднее.
Второй сравнивает вход и конденсатор.
Оно работает, но не вписывается пока в тех задание, которое я себе поставил...
Скажем, рост в 0,1 градуса/сек- это всего 1 миливольт/сек
Маловато для ключевого режима даже для операционника без ОС.
Плюс, я хотел, чтоб ключ имел инерцию секунд в пять.
Да конечно, в программе проще.
Давненько это было, но если книжку взять- может и вспомню что...
IF ( так её) больше,чем (её так)
То, пусть она
Go to к такой то матери. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 18:49
  •  3806
  •  Ульяновск
В ПИКе вообще легко. Запомнил состояние, через 3сек замерил, сравнил и выдал.
Медные трубки не приходилось паять. Только блёсенку свинцом заполнить приходилось. Паяльники нужно под 100ватт, а тут зажёг и тонкой струйкой за пару сек всё поплыло, класс. Флюс, конечно поаккуратней выбирать. То, что он должен быть жидким, у меня сомнений нет. Я пользуюсь ещё советского производства, с радиолампового завода мне дали флакон немаленький.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 19:07
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Rikki ,
Не Боги горшки обжигают, попробую и пропановую горелку.
По знаку надо сначала задумку на аналоговой попробовать.
До весны ещё относительно далеко, может что и при думается.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 22:11
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , Заказал Саньке стартовую паузу в 6 сек. Он хотел в 1 сек сделать, я почему то подумал, что заглушив горячую машинку на 5 мин у магаза, полезно стартовать без вентиляторов. Как думаешь, 6 сек хватит горячий движок завести? О, это же ещё один бонус нарисовался.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 22:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А что полезного? Типа послушать, как мотор работает?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 07:53
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , А он вообще стартер то провернёт, когда 2 вента на полную?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу  След.
