 [ Сообщений: 217 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:26
  •  56
  •  02 апр 2007, 18:16
  •  НОВОРОССИЙСК
Шнивой владею, как неделю. Меня интересует порядок работы вентиляторов охлаждения радиатора, а именно они должны оба сразу включаться или нет. У меня включется только один, а второй молчит.
2004г. снежка.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:27
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
2 - 100
Хотя на новых машинах они давно вместе включаются вроде... :
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:38
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Serzh, не, не вместе.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:42
Не должны включаться сразу вместе. Схема включения вентиляторов осталась старой с 3-мя реле и доп. сопротивлением.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:46
  •  56
  •  НОВОРОССИЙСК
То есть если я правильно понял, при определенной температуре влючается один, а затем по мере повышения градуса ему на подмогу должен прийти второй, так?
2004г. снежка.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:57
драга, так на 7.0. Думаю так же и 7.9.7
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:58
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
драга, да. Сам не понимаю зачем так сделали... Для пробок чтоли? вентиляторы в основном только в них и работают...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 17:59
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Alex195022,
А у меня на 7.9.7 включаются и отключаются оба сразу
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 18:00
Mr.Dow, в этом случае становится бессмысленной вся схема включения вентиляторов.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 18:02
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
Кроме того, вроде первый вентилятор имеет две скорости, тоже поочерёдно включаются.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу  След.
