 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Включение вентиляторов бош мп7.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 13:06
  •  14
  •  17 фев 2019, 19:47
Привет собратьям по полному приводу, с соседнего форума :smile_handshake: ! Вобщем дело в чем?! На ниве 21214 2004г.в. хочу сделать последовательно-паралельное включение вентиляторов. Схему собрал все ОК, завожу вентиляторы начинают молотить сразу т.е. на 6 пин сразу после запуска появляется "-", 46 пин работает как положено. Поменял 2 ЭБУ от именно от 2123, такая же ерунда. Что я делаю не так? Чего не хватает? Подскажите, всю голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентиляторов бош мп7.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 21:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а нету ли там залипухи что при обрыве датчика температуры один вентиль безусловно крутится?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2019, 21:12
  •  14
Татчик температуры рабочий, если с него снять разъем, то на 46 появляется "-"
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 08:35
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
При последовательно-параллельном (как на шниве с какого-то там года) оба крутятся сразу, как температура поднимется. Но сначала с маленькой скоростью.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 10:26
  •  14
Да, но только не сразу после запуска на холодную.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 10:28
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Andrey62 писал(а):
Схему собрал все ОК
Не знаю такого слова"ОК", но проверяй именно схему, как собирал.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 10:31
  •  14
Andrey62 писал(а):
Схему собрал все ОК
1000 раз проверил! Прозвонкой тоже самое
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 21:34
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Как проверил?
Ты должен получить такой алгоритм. Сняв крышки реле. Зажигание включать не нужно.
1. Искусственно (рукой) активируешь реле первой скорости - тихо крутятся 2 вента.
2. Искусственно активируешь реле правого -вертится на полную правый.
Левого -левый.
Оно так?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 21:40
  •  14
Как проверил?
Левого -левый.
Оно так?
Да
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 21:45
  •  3806
  •  Ульяновск
@Andrey62 ,
Не верю.
Тогда невозможен вариант, при отсутствии обрыва датчика.
И это, у 2123 другие пины с ЭБУ управляют вентами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
