 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 17:19
  •  3
  •  25 сен 2022, 15:11
  •  Усть-Каменогорск
Пред история
Авто купил уже с такой болячкой.поэтому симптомов не знаю.
В общем при скидывании фишки с датчика температуры охлаждающей жидкости ( на термостате)- вентиляторы молчат.
Реле ( в ногах пассажира не щёлкают)- заранее заменил на новые.
Предохранители целые.
Предыдущий владелец запитал напрямую — Срабатывают оба вентилятора
— поясню что увидел : стоит силовой тумблер 2 контактный ( 1 провод прикручен на массу в районе двери водителя, а 2 провод уходит вправо — по ощущениям в сторону печку по направлению к ЭБУ ( но там его не видел)- я так понимаю это просто тумблером замыкается масса и включаются вентиляторы.
Откуда приходит + не видел.
Включение принудительное от температуры не зависит .
Со стороны вентиляторов 4 провода от 2 вентиляторов соединены в 2 и уходят в жгут в сторону ног водителя.( При этом в подкапотном пространстве торчит 5 провод примотанный к этим же проводам и он обрезан.
Розово- черный — соединяет 1 клемму обоих вентиляторов
Коричневый идёт на другую клемму обоих вентиляторов
Розовый просто замотан.
То что ниже между вентиляторами — там провод какой то и все в масле и грязи( сопливит лобовина двигателя.
Хотелось бы восстановить штатное управление вентиляторами .
На реле 2 и 3 рядом с бензонасосом перемычка соединяет 86 и 86 контакт
С чего начать ?
Если можно пошагово.
P.s.,
Если замкнуть контакты 87 и 30 напрямую ( вместо реле 1, что ближе к бензонасосу )- срабатывают оба вентилятора.
Но перемычка плавится в руках.
Если замыкать остальные 2 реле аналогично, то вообще ничего не происходит.
С одного из реле торчит провод к которому просто припаян диод и он 2 стороной диода никуда не идет
Делал со включенным зажиганием, и снятой фишкой ДТОЖ.
Если с тумблера напрямую- срабатывает оба вентилятора
Реле стоят новые предохранители целые
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 15:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Странник35 , Так собери все по заводской схеме. Лучше по новой. https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 01&start=0
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 19:20
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это ж очевидно, что штатная автоматическая система охлаждения, с помощью ЭБУ, не в рабочем состоянии и заменена ручным включением тумблера.
@Странник35 , Вы кто по специальности в жизни? Каков опыт ремонтов? Гараж, инструменты, свободное время (много - мало), с деньгами иль в обрез - как с этими делами?
Если с электричеством не дружишь, тестера нет, соваться не стоит, советы не помогут, обратись к специалистам.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 04:54
  •  3
  •  Усть-Каменогорск
В общем починил спасибо интернету и драйв 2.ру
Собрал по изначально заводской схеме авто на 3 реле ,для этого прозвонил всю необходимую проводку.
Итог : срабатывает и малая скорость правого вентилятора, и оба вместе , даже терморезистор исправен.
Авто взял пару недель назад у братьев казахов не в обиду.
Машину ушатывали на жайляу ( пастбище).
Взял дёшево.
С перечнем нейсправностей...
Уже сделал: замена сальника и подшипникиа левой полуоси, проводка вентиляторов, замена ГТЦ и всех тормозных цилиндров, прокачка, замена тросов ручника, проводка звукового сигнала, проводка датчика скорости,
Сейчас снял головку ГБЦ ( постель распредвала вся черная, трубка подвода масла вся черная, шестерня распредвала вся черная ( все как будто покрашено). Замена колпачков, втулок клапанов, притирка клапанов.
Сейчас на очереди замена колец ( был расход масла), в планах замена сальника коленвала и лобовой крышки ,чистка вентиляции картера.
Опыт небольшой: авто 20 было, делал что то сам, что то на сто, в зависимости от сложности.
Сейчас 2 авто гранта АКПП ( делаю в основном сам больше)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 11:45
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Кузов живой?
ОФФ:
Почти 30 лет в ваших краях не был, а раньше мелким каждое лето в Тугыле (Приозерном) проводил...
