 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 19:35
  •  26
  •  18 апр 2010, 14:13
  •  Казахстан. Шымкент
Tomahawk 9010, хочу установить каскадом 2 модуля МАКС-2.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 20:23
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
смотри http://www.ugona.net/files/1046.pdf
функция 14 вариант 2, может с этим поиграть?!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 20:59
  •  26
У меня стоит доводчик Мангуст, задействована 14 функция, вариант 4. В инструкции МАКС-2 написано "подключить красный провод модуля к +12В от замка зажигания "коммутируемый плюс" т.е. при вкл. зажигания стекла опускаются. Где на сиге "коммутируемый плюс"?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 21:10
  •  7463
  •   5
  •  Пенза
Вариант 2 - 30 сек. управляющий (-) на доп.реле, (+) с контактов реле на МАУС. Ну если подумать можно и задержку на подольше замутить, чем на 30 сек.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 21:16
  •  26
Будем думать
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 09:38
  •  44
  •  30 май 2011, 08:25
  •  Орел
Хочу в дополнение к штатной сигнализации поставить сигналку с обратной связью и доводчики передних стекол- на моей старой Шниве так было. Позвонил предварительно в автосервис, а там парнишка сказал, что на новую Шниву 2012 г.в. они доводчики не устанавливают, вроде как системой не предусмотрено. Что реально есть какая то засада, или парнишка не компетентен?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 10:32
  •  14
  •  31 июл 2012, 11:09
  •  Смоленская
Доброго времени суток всем.
подыму старую тему вопросом дилетанта...
приобрел модуль управления стеклоподьемниками SPIDER PW-02
в интструкции по установке написано,что модуль должен быть использован для стеклоподьемников,на которые в состоянии покоя подается минус.
подойдет этот модуль для Рестайлинговой шнивы?
спасибо за ответ
с уважением
забей на подпись...
 Заголовок сообщения: Re: Доводчик в РеШН
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 14:38
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацанва, а ставил кто-нибудь контроллер, обеспечивающий подъем и опускание "в одно касание"?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
