Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:54
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
DImON--Pskov писал(а):
Странно почему на шниву не ставят штатные задние эл. стеклоподъемники. Придется от калины мудрить.
Самое смешное, что в задних дверях есть все отверстия для крепления электростеклоподъемников. А самих подъемников даже в люксовой комплектации с завода не ставят.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 15:01
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
tank178(412), самое смешное, что электростеклоподъемники делают под места стандартных креплений :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 11:35
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Айк, а можно продублировать схемо?
paulsoft()samtel.ru
Заранее спасибо!
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 11:48
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Paulsoft, отправил :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 16:31
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
скиньте пожалуйста схемку что бы продублировать кнопки ? как в комплекте подключить вроде понятно , а вот как добавить дополнительные чтобы ничего не замкнуло , поставить хочу тонель2 кнопки и 2 в задних дверях по кнопке
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 16:53
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Безымянный.jpg [ 72.97 КБ | Просмотров: 2198 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 23:00
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@DImON--Pskov , у Калины если блок на 4 кнопки, то он вроде по кан-шине работает.
как я понимаю надо будет диоды ставить чтобы КЗ небыло при обоих нажатиях кнопок. так?
Нет. Просто кнопки по хитрому коммутировать
Посмотри на схему ШНивы как подключено управление передним пассажирским стеклоподъемником
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 23:09
  •  3699
  •  Липецк
по лин-шине
зы 8 лет он ждал твоего ответа )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 23:47
  •  7194
Это первый раз когда я стал археологом неумышленно :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
