 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 11:47
  •  16
  • 38
  •  10 окт 2018, 18:24
Здравствуйте. Не работает правый передний стеклоподъемник. Грешу на электрику. Кнопки новые, перестановка кнопок ситуацию не меняет. Напряжение на кнопке правого стеклоподъемника на ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери при нажатии кнопки составляет 12В+(между чёрным и, вроде, зелёным) , на кнопке ПАССАЖИРСКОЙ двери 8.5 В... Напряжение на контактах моторчика, тем не менее, 12.2В при нажатой кнопке...Доп масса ситуацию не поменяла, грешу на плюс... Как проверить?
ПС. Также, на правой двери не работает (раньше периодически, сейчас постоянно) конечник, возможно проблемы в одной точке...
Дополню немного текст..
Периодически подъёмник переставал работать, но стоило снять обшивку двери, он начинал работать на Недельку-другую.
Трапеция в сборе менялась год назад, на старой были те же проблемы...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 12:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
так надо на одетом моторчике мерять. Без нагрузки может быть 12.2В, а с нагрузкой 1.0В :smile_smile: Ну а там если увидели такое падение напряжения - то уже отследить по плюсу или по минусу оно (соответственно замерять каждый терминал с референсной массой или плюсом )
если падения нет, то замена моторчика; если падение адекватное (соответствует нагрузке для этих проводов) то искать что его блокирует механически
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 13:01
  •  16
  • 38
так надо на одетом моторчике мерять. Без нагрузки может быть 12.2В, а с нагрузкой 1.0В Ну а там если увидели такое падение напряжения - то уже отследить по плюсу или по минусу оно (соответственно замерять каждый терминал с референсной массой или плюсом )
Спасибо. На одетом моторчике длины щупов не хватило померять. Завтра заеду в гараж что нибудь придумаю.
Меня больше смутило низкое напряжение на правой кнопке при нагрузке. 8.5...а на левой двери 12....при нажатии свет в салоне тускнеет. Я бы сказал что сдох мотор, но даже новая трапеция после установки поднимала, опускала стекло медленно с большой "неохотой"....
Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 14:49
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Моторчик не пробовали разобрать ?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 15:11
  •  16
  • 38
Нет пока. Завтра попробую подключить другой, лежит дома новый, совсем забыл про него, посмотрю на результат.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2023, 18:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Shuller2020 , дело не в моторчиках, дело в контактах, что заставляет обратить свой взор на разъемы дверей
Screenshot_1.jpg [ 31.19 КБ | Просмотров: 3224 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 апр 2023, 10:17
  •  16
  • 38
Спасибо всем откликнувшимся. Дело действительно оказалось в моторчике... Трапеции меньше года... Печаль.
Новый моторчик в без стекла крутится, старый, при отсоединении от стекла пару раз дернулся и сдох...
Всем спасибо, тема больше не актуальна
Сообщение Добавлено: 04 апр 2023, 11:32
  •  7057
  •   75
дернулся и сдох
Разберите, почистите в нижней части, там где шарик, смажьте.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2024, 19:30
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже окислились или ослабли контакты в разьеме на двери. Пошерудил, смазал, все заработало.
Кстати, снимается разьем поворотом кольца с насечкой снаружи двери.
