 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 19:50
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
Всем привет! Недавно стал владельцем новенькой Шнивы.
Есть у неё такой такой косяк прямо с завода: стеклоподъёмники обоих дверей периодически поднимаются и опускаются рывками (т.е. останавливаются на секунду и дальше идут). Эти остановки могут быть как одиночными, так и раз 10 за одно поднятие/открытие. Проявляется это в основном за первый цикл работы, потом если их сразу гонять туда-сюда, то будут идеально работать.
Ездил к двум разным оф. дилерам по этой проблеме, и как на зло перед ними всё работало идеально. Третий раз пожаловался на эту проблему на ТО-1, говорят мол вскрыли дверные карты, посмотрели и опять ничего не нашли :?
Далее больше подробностей:
1. Стояло реле, сейчас поставил перемычку, чтобы подъемники работали без зажигания.
2. Пробовал ставить другой предохранитель в черном ящике.
3. Просиликонил резинки, по которым ходят стёкла.
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Куда копать дальше?
GLC 15
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 22:46
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Так их клинит или напряжение пропадает?
В первом случае лампочки на приборке должны немного притухать при остановке стеклоподъёмника, во втором - наоборот загораться ярче. При незаведённом моторе.
Клинит - надо разбироться с механикой. Пропадает напруга - с контактами.
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 20:01
  •  94
Только сегодня поймал этот момент, в общем при останоаке стекла лампочки загораются ярче. Получается проблема с контактами... Что в первую очередь смотреть, если глючат сразу оба стеклоподъемника?
GLC 15
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 22:59
  •  4498
  • 38
  •  07 апр 2008, 21:13
А банально плохой кнопки не может быть? Правое окно можно хотя бы проверть :smile_cool: какминимум на него две кнопки
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 01:09
  •  94
Пассажирское стекло глючит с любой кнопки.
GLC 15
