 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 00:05
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
airum писал(а):
Но раз свет пригосает, значит движок рабочий.А сколько примерно это всё удовольствие стоит?
Стоит около тысячи рублей, позвони в Ладью, они скажут цену.
Координаты это магазина есть в Нижегородской ветке
А свет пригасает потому что напряжение падает, а напряжение падает потому что нагрузку не держит, а нагрузку не держит потому что она больше чем должна быть .... а если попросту - коротит где-то движок или когда он застопорен бывает такое :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 07:39
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
чтоб шестерни не съедало с утра в мороз не нужно стекла стеклоподъемниками рвать, подождать пока стекло нагреется и отмерзнет, тогда открывать, у меня третья машина - со стеклоподъемниками проблем нет
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 07:44
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Визет жа людям. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 09:04
  •  44
  •  10 ноя 2009, 10:17
  •  Russia, Ufa
Работа будет дешевле, если разобрать самому обивку двери.
Такая неисправность возникает при сломе пластиковой звездочки на моторчике... Моторчик следует брать с соответствующим разьемом(очень важно, я потом менял....). В целом работа не сложная,... запасись пистонами для обшивки....!
"У меня друг со святыми на лбу...
Разбил девятку, купил иномарку,
наклеил иконки по привычке на надпись airbag..."
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:32
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
)У вас там в Казани - видимо быстро машина прогревается)
3-я ШЕВИ?
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:50
А вот если стекло до конца поднялось, уперлось, а потом хруст такой, как будто шестеренки проскакивают пока не отпустишь кнопку. Что может быть? Шестерни? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 13:56
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
а у меня немного другая проблема. не всегда работает кнопка (находящаяся на водительской двери) управления подъемника пассажирской двери.
снимал обшивку кабеля целые. в кнопке плотно сидят. и закономерность понять не могу. просто иногда работает иногда нет....
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 18:44
  •  44
  •  Russia, Ufa
Если "своя" кнопка со стороны пассажира работает без заминок...., то проблема в электро цепи...!
(неизвестный)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 19:32
  •  8929
  •   154
3-я ШЕВИ?
Были две обычные, теперь ФАМ
Вытряхни мусор из кнопачки, вынимаешь кнопачку, аккуратно снимаешь крышечку на которую пальцем давишь, чтоб не потерять пластинки, смотришь, дуешь туда как следует, собирать в обратно порядке.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 19:49
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
военный шофер, Шестерня износилась, скоро може скончаться. Шестерню в отдельно в продаже не видел, но сам мотор (с шестерней) без трапеции есть.
Вот от десяточного стеклоподьемника шестерня отдельно продается, но она меньше диаметром, а на шевик сволочи отдельно не продают, хотя может уже и начали
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
