 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:28
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
Митрофан34,
Повезло,
Вот ЕЩЁ, можно ещё салом натереть, или у кого, ещё на что фантазии хватит
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 08:30
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
XAOC, сам салом натирай, заодно и лобовое стекло протри, чтобы наледи не было
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 16:07
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
Митрофан34, да я думаю что wd 40 или силикон это не решение проблемы...
так как при поднятии оно уходит в сторону ...на ползунках ему ничего не мешает...придется в субботу разбирать дверь и смотреть....но по мне AR, прав...
как вскрою сразу же отпишусь....Всем спасибо
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 30 янв 2011, 20:55
  •  72
  •  Ярославль
AR, Доброго времени суток...в субботу все таки разобрал дверь, долго отпускал и поднимал стекло , пытаясь найти проблему...В итоге оказалось:
1. При тонировании стекол. мастера непрвильно отрегулировали положение направляющей отпускного стекла.
2 . Стекло стало подниматься лучше , без перекосов больших, тоесть руками его теперь не надо поправлять, но маленький перекос есть, и это связано с направляющей по которой ездит обойма отпускного стекла....вроде так. что бы заменить данную направлюящую , походу надо менять сам стеклоподьемник...другого выхода пока не вижу
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 16:27
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Всем привет! Вот у меня тож новая пробег 6тык. Стекло водительское при подъеме так же перекашивает и приходится подправлять рукой.Направляющие не причём что то в механизме.Так что выходит исправить ее полностью не получается.Мне друг посоветовал купить электроподъемник ФОРВАРД реечные говорит очень надёжные.Если кто полностью устранил этот недуг, опишите каким образом.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 10:50
  •  244
  •  Волгоград
draconl, это реклама?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 12:44
  •  428
  •  Воронежская обл.
Да каекая сдесь может быть реклама если у самого сломался подъемник, весной менять буду.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 13:05
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Я раз в год силиконом брызгаю через трубочку на направляющие. Если не побрызгать- еле ходят стёкла. Дело в том, что сопротивление снижает ворс , а он забивается грязью или стирается вовсе. Силикон рулит.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 13:39
  •  428
  •  Воронежская обл.
Да новая машина пробег 5800тык электроподъёмником пользовался раза четыре ито по теплу, грязи ни где нет всё чистейшее как тока что с конвейра.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 13:57
  •  2341
  •  Тольятти
draconl, моему пепелацу 14 лет будет в мае :smile_nod:. Зовут его ТЛК-80 .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
