Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 20:07
  •  27
  •  12 ноя 2013, 19:51
  •  город герой Соликамск
oldman52 писал(а):
Пассажирский стеклоподьемник работает только на опускание с обоих кнопок управления.
Не буду все описывать что и как искал.
Причина в точке обединения минусовых (черных) проводов в жгете проводки водительской двери. Минусовые провода через разъем двери проходя по двум контактам, к этим проводам подсоеденены (черные) тонкие минусовые 6 или 7. Точка соединения в жгуте проводов двери выполнена опресовкой в латунной трубочке. Пришлось произвести вскрытие жгута сдвиг изоляционной трубочки и повторная опресовка. Контакт восстановлен, восстановление изоляции и испытание, все ОК вот уже 4 тыс. км.
РШНГ GLC на гарантии. Как вы думаете сколько времени затратили бы сервисмены на устранение неисправности, с учетом того что неисправность "плавающая", пошевелил разъем в двери контакт восстановился на день два, а потом все с изнова.
Привет, та же проблема. Опустил, а поднять ни как. На первом штекере от моторчика поменял местами клеммы, так и поднял.
Расскажи подробности, что разбирал, откуда из двери или из салона.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 15:18
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Все так!!! Очень помогла наводка на причину, НО машина 2004 г. Этот пучок с пассажирской стороны. С водительской два белочерных провода толстых обжаты.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 15:34
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
была такая проблемма. разобрал моторчик все там почистил,помазал втулки и все столо намано!!!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 15:41
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
У меня такая проблема возникает строго 1 раз в год, весной. Лечится заменой кнопки.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 11:34
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Добрый день.
Пассажирское стекло со своей кнопки работает, с водительской нет. Куда лезть и что смотреть???
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 12:13
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Добрый день.
Если с пассажирской работает, то проводка от кнопки пассажира, до кнопки водителя, скорее всего цела.
Я бы, начал с кнопки у водителя. Заменить ее на заведомо исправную, например, на водительскую от водительского стекла, надеюсь, она работает нормально? ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 15:09
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
МОЯ кнопка нормальная, попробую перекинуть...Дело в том, что на медне у меня ИММО подгорел и замок зажигания навернулся, сервисмЕн , чтоб до всех проводочков и иже с ними добраться, всю нижнюю пластмассу снимал...мож чево дернул???
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 15:51
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Ах так..!
Я бы, тогда, снял обе кнопки, и "прозвонил" провода, прежде чем перекидывать кнопку.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 16:20
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
если б дело было в проводах между кнопками , то и правая кнопка не работала бы
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 16:31
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Да - кнопки же последовательно соединены...
