А пока, подскажите, реально руками стекло поднять, чтобы машина открытой не стояла?
Нет, НЕВОЗМОЖНО :!: там червячный механизм.
Сейчас разбирать-собирать не реально, погода слякотная, снег валит, теплого гаража нет.
Вся проблема во влаге, которая попадает в кнопки на дверях, ну и в плохих контактах в самих кнопках.
Первый раз такое было промозглым и холодным днём в сентябре или в октябре. Возвращался с дачи, пока ехал по гунтовке приопустил стёкла чтоб не запотевали, вылез на асфальт и .... один в один как у тебя - стекло пассажира только вниз с обеих кнопок.
На трассе разбираться не стал, печку на максимум и до города до охраняемой стоянки. На ночь закрыл окно плотной тканью, а то вдруг дождь.
На следующий день погода изменилась - стало относительно тепло и солнечно. Ну я сначала полез к релюшкам под рулевым колесом
Двери при этом были открыты и на них попадало солнце. Поперетыкивав несколько релюшек - поменяв их местами, попробовал поднять стекло и о чудо
оно закрылось. В итоге вернул родную релюху стеклоподъёмников на место - усё работало как будто и не было проблемы.
Второй раз такое случилось летом после дождя. Вытащил кнопку на двери пассажира - внешне вродь усё было сухо, постоял с пол часика с открытыми дверями на солнышке, поставил кнопку на место и о чудо : стёклышко закрылось.
Кстать, поищи по форуму - есть темки с подобной проблемой
Так нашел одну темку, но она ну очень короткая
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1310249
Вот исчё здесь есть упоминание данной проблемы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
