 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 16:07
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Подполковник писал(а):
Господа, возникла необходимость, сделать кнопкой
блокировку правого (пассажирского) стеклоподъемника.
Кто-нибудь реализовывал подобное?
Кнопку двухпозиционную хочу разместить,
выше клавиш ЭСП (на вод. двери).
Если есть советы выслушаю, как грамотнее поступить.
Выключатель должен разрывать зеленый провод, который идет на 15 ножку дверного разъема от водительской кнопки (ножка разъема кнопки 7) правого подъемника.
Или (второй вариант) оранжевый провод, который идет на 8 ножку дверного разъема от водительской кнопки (ножка разъема кнопки 1) правого подъемника.
Т.е. провод режется между кнопкой и дверным разъемом и в разрез впаивается выключатель.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 16:14
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
а чего тут думать, штатная схема примерно такая:
поставить выключатель (тумблер, кнопку) на два направления в цепь зеленого и оранжевого проводов.
Замкнуты - все работает штатно, разомкнуты пассажирская кнопка не работает.
Поставить выключатель, можно где угодно, на водительской двери, на панели в салоне.
Можно даже на пассажирской двери, но это будет извращением ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 16:38
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
В правой кнопке черно-белый провод , идёт (+) , в колодке он второй со стороны четырёх клемм , но надо проверить как на твоей схеме . Мультик в режим замера постоянного напряжения , снять кнопку из клеммы и замерить напряжение / один щуп в клемму , второй масса / при включенном зажигании . Сделай его в разрыв . Но блокировка будет работать на обе кнопки .
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 09:40
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Достаточно разорвать один провод из двух, чтобы обездвижить моторчик правого стеклоподъемника. Но можно и оба.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 10:38
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Да, если переключатель ставить в салоне, то можно и один, черно-белый (12В в пассажирскую дверь). А если в водительской двери то надо рвать оба, иначе заблокируется только один режим работы кнопки (или открывание или закрывание).
Кстати, на схеме, кнопку в пассажирской двери, нужно зеркально повернуть, только сейчас заметил :-(
Примерно так:
Александр
-- НН
Последний раз редактировалось 054026 31 авг 2016, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 21:24
  •  35
  •  04 июл 2016, 10:11
Ребят спасибо за помощь. Немного прошу уточнить,
если разрывать зеленый или оранжевый провод,
а в разрыв соответственно ставить выключатель это я понял,
то на пассажирском стекле, разорву либо подъем, либо опускание.
Если разрывать оба провода, то соответственно надо будет ставить,
два выключателя на оба провода, что будет явным колхозом.
По схеме я понял, что на пассажирский стеклоподъемник,
из ВОДИТ. двери идет постоянный +, я так понимаю его и надо разрывать?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 21:29
  •  1199
  •  Пермский край
Плюс идёт от реле и раздваивается на обе двери . Если найдешь под приборкой черно-белый к правой двери , будет меньше тянуть и дверь вскрывать не надо .
Сообщение Добавлено: 24 фев 2025, 08:55
  •  23
  •  18 фев 2025, 13:34
Добрый день!
Как сейчас качество ЭСП Форвард и как они в целом по сравнению с заводскими ЭСП?
Niva Travel Comfort'24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
