 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Доводчик стекол
Сообщение Добавлено: 09 июн 2019, 15:35
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@sensey , хз, карту вроде не большая проблема снять.
Заодно можно будет виброизолировать дверь и антикора в нижнюю часть нанести :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2019, 17:17
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не буду плодить тем. трабл вот в чем. Купил доводчик mongoose cwm-2 тут схема http://static2.insales.ru/files/1/6460/ ... _CWM-2.pdf
Решил проверить до внедрения. Значит подключил все на столе. Щелкают релюхи те что внутри блока и если подключит к выводам контрольную лампу она срабатывает как на правое так и на левое стекло по очереди. Но блин только на 2 - 3 секунды. Рою уже второй день. Нет инфы. Подключил более мощную лампу на 50 ватт таже фигня. Что делать? Я не думаю что случится чудо и при подключении к мотору стеклоподьемника он заработает. Подскажите куда копать?
Не знаю как Mongoose (с ним не сталкивался), но большинство доводчиков, с которыми имел дело, контролируют крайние положения стекла не только по току, но и по электромагнитному шуму электродвигателя. С лампами этого шума нет, доводчик думает, что стекло в крайнем положении, и отключается. При подключении вместо лампы электродвигателя все должно нормально заработать. Я так думаю... :smile_wait:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Посмотрел сейчас руководство на Мангуст по ссылке @oapv на предыдущей странице, все так и есть..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 июн 2019, 19:48
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
думал так подключил актюатор на 12 вольт. там двигатель только маленький и нифига те же 2-3 секунды
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 09 июн 2019, 20:28
  •  21252
@_AJ_ , а что, двигатель актюатора постоянно крутится, как электродвигатель стеклоподъемника? Или сработал, за полсекунды дошел до крайнего положения и встал? :smile_wondering:
Электромагнитный шум присутствует только тогда, когда вал двигателя вращается.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 20:03
  •  73
  • 37
  •  20 май 2019, 11:20
Доводчик без сигнализации, от центрального замка с ключа при закрытии водительской двери работать ведь будет?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 20:11
  •  21252
@sensey , подключишь - будет.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 20:17
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , хорошие советы даешь - вчерась и стеклоподъемниик заказал. Жду. :smile_handshake:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 12:45
  •  11344
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , доводчик пришел - сегодня подъезжал к одному электрику - отказал типа питание в двери не буду заводить. Съезжу к другому. Вопрос куда блок доводчика ставил?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 13:24
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
вместо реле ЭСП перемычку по контактам 30 и 87 и питание в двери присутствует
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 13:42
  •  7194
Да, если так подключить. У меня на ФАМе так было первым хозяином сделано. Не всегда удобно
Alex_MAN вообще Золотой Человек! Отдохнуть ему надо!..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
