 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 11:30
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
One писал(а):
Windy,
откручиваешь карман
откручиваешь ручку с кнопками
откручиваешь ручку открывания двери
снимаешь кнопку блокировки замка
потом снимаешь обивку двери.Она на пластмассовых защелках( рекомендую купить в маге на случай поломки при снятии)
разрезаешь ( или отклеиваешь) полиэтилен ближе в двигателю стеклоподъемника и снизу двери где широкий паз
берешь палку подходящей длины и подставляешь под край стекла(стекло в самом верхнем положении) палку рекомендую ставить со стороны замка двери там места достаточно
откручиваешь гайки и болтики крепления 3 на двигателе 1 в верху 2 посередке и одна в самом низу и два болта на 8 крепления стекла( палка на даст стеклу упасть)
рекомендую снимать с самого верхнего болта сначала там проблематичнее всего.( помогать плоской отверткой
после снятия с вернего болта снимаем низ и двигатель(обычно сразу выпадает после откручивания гаек) :
потом придерживая двигатель НИЖНИЙ конец подемника уводим вверх( на правой двери влево на левой вправо и вверх) а верхний конец выводим наружу( вверх тормашками так сказать) через нижнее большое окошко снизу двери и вытаскиваем наружу все это барахло.
мажем чистим меняем и в обратной последовательности ставим.
Регулировка стекла
закручиваем крепление стекла и убираем палку.Опускаем стекло и поднимаем до упора.Ослабляем болты крепления стекла и удерживая стекло рукой, кнопкой поднимаем крепление еще .закручиваем.проверяем как стекло поднимается и опускается.
Мож кому то пригодиться, кому то не понравиться.Но я на своей так менял.2 часа работы с учетом разборки и смазки нового подъемника. :smile_bigsmile:
Спасибо за подробную инструкцию!
В выходные, надеюсь, руки дойдут и опробую =)
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 08:20
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
One писал(а):
снимаешь кнопку блокировки замка...
А вот это делать не обязательно. И так снимается. :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:35
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Стекло в закрытом положении стоит левое,пробовал помочь руками не помогло,нажимаешь кнопку свет притухает и тишина полнейшая звука мотора нет,поможет ли чистка или искать новый мотор,планирую разборку на 8 число.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:36
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
рк-100, поможет с вероятностью 80%
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:37
рк-100, чисти. Возможно закис подшипник. У меня было так дважды на правом
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:42
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Левый намного чаще работал ,чем правый,если закис ,я так понимаю нажимая на кнопку ,корпус греться будет :?:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:44
  •  4735
рк-100, Будет, но это можно почуствовать только сняв общивку.
Еще чуствуется легкая вибрация, когда он пытается провернуться
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:46
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Про обшивку то мне все ясно,в принципе можно идыру прорезать :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:49
  •  4735
рк-100, Зачем портить хорошую вещь. Снимается в течение нескольких минут
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
рк-100, поможет, Alex195022 верно говорит, закисает нижний подшипник. У меня было точно также. Вынуть стеклоподъемник в таком случае непросто. Когда снимешь обшивку, открути шурупы чашки-статора, слегка оттяни вниз и проверни, попробуй залить вэдэшки через щель или в дренажное отверстие. Моторчик должен закрутиться, даже без вэдэшки. Можно не снимать стеклоподъемник, снять статор, промыть втулку и вал ротора, смазать и собрать. Но лучше не полениться и снять, там ещё есть верхняя втулка, она тоже сухая :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
