 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 10:06
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Alex195022 писал(а):
LUK, земля на шпильке около блока ЦЗ
Спасибо! :
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 12:40
  •  25
  •  07 май 2007, 16:56
  •  Долгопрудный
В выходные заменил оба стеклоподъёмника на ГРАНАТ, или как там его, реечный короч. Из минусов -
- рейку пришлось дорабатывать напильником чтоб стекло ходило в пазу и рейка не соскакивала. Там отверстия без возможности регулировки, пришлось их "сдвигать" на полсантиметра и немного угол менять, т.к. стекло в держателе поставлено не идеально.
- До конца лучше не опускать - снизу вообще нет никакого ограничителя, их там конкретно перекашивает, бьёт внутри двери и !!! стёкла трутся об трубу !!! Всё потому я так понял, что штатная направляющая по которой стекло ездиет - немного изогнутая, а эти ходят только вертикально. Ну и колонки по-моему задевает, проверять даже не хочется.
Теперь будем надеяться на надёжность этой штуковины и что никто случайно не опустит до конца :?
Кстати, в моём случае в обеих дверях вал электромотора сожрал и скруглил посадочное отверстие в катушке, ну и как следствие тросик заел/пережал/растянул и т.п. А сами моторчики жужжат и раже крутят. Так что если кому надо - велкам, махну на какие-нить ништяки для Шнивки или так отдам. Моторчики родные, Кировские что ли.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 14:05
  •  210
  •  15 ноя 2006, 16:16
А с такой траблой кто сталкивался - стеклоподъемник работает как надо, но звук при этом такой, как будто циркулярную пилу включают. Такой ревущий оглушительный звук, что каждый раз вздрагиваю.
Деффект проявился внезапно, т.е. работал-работал и вдруг ка-ак заревел :smile_bigsmile:
У природы нет плохой погоды. Если ты на ШНИВЕ :-)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 23:04
  •  85
  •  12 июл 2011, 20:39
  •  Москва-Химки
Вот и меня вчера постигло (
И как раз со стороны водителя (хорошо хоть в закрытом положении).
В сервис - далеко. Самой в дверь и механизмы лезть - руки крюки.
Что делать? Что-то растерялась :
[url=http://s-u.su][img:3256699c9b]http://s-u.su/s/kup67xk3.png[/img:3256699c9b][/url]
[url=http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/shamanka/][img:3256699c9b]http://21region.org/userbars/drive2.png[/img:3256699c9b][/url]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 15:38
  •  18
  •  18 сен 2008, 14:11
  •  Краснодар
А у меня штатный Лепсе постоянно клинит в рейке в вехнем положении, замучался разбирать-собирать. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:09
  •  22
  •  28 апр 2011, 19:43
  •  Кунгур Пермский край
Такая же фигня, помогите!
Победителей не судят.
[[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0ffe5ebadc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B272BT159.png[/img:0ffe5ebadc][/url]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 01:37
  •  2
  • 32
  •  18 сен 2011, 01:28
  •  Одесса, Украина
Привет Шевинивоводам.
Столкнулся с проблемами, описанными A.S., из-за проблем, я научился разбирать и собирать дверь за 5 минут.
Купил ГРАНАТ, набором на обе передние двери.
Самой большой проблемой, когда подьёмник прошёл центр и пошёл под рейку с колёсами, и начал опускатся вниз - его заело, при этом он сбил провода с контактов динамика и попал по нему.
От установки этого граната пострадало и стекло, его также поцарапало о трубу, находящуюся в двери, правее от зеркала на 40мм. Постараюсь их заполировать.
Можно ли его как-либо модифицировать, или же только заменить на что-либо другое? В случае замены, на что его лучше заменить?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 09:29
  •  224
  •  08 ноя 2010, 15:58
  •  Astana_KZ
Тросик снизу порвался.... самое неприятное, что окно осталось немного приоткрытым.
Что делать? Менять механизм полностью, поставить реечный? тросик отдельно я так понял не меняется.
Дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 15:03
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
на новых машинах штатный вроде реечный.
Не знаю на сколько это правда, не разбирал дверь (GLS 12/2011). Могу сказать что работает действительно тише и быстрее чем на предыдущей L(05.2010)
Попробуйте заказать у официалов
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 02:55
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Подскажите чем можно помочь проводам в водительской двери.Не работает стеклоподъемник,а как начинаешь двигать дверью-оживает.Или пошевелишь колодку проводов.Может эти разъемы каким напильничком пройтись или чего-нибудь брызнуть туда.Где-то контакт плохой.Как выйти из этой ситуации?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
