 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 07:19
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Блин, утром пришел-опять не работает, специально проверил! И вроде ремонтировать нечего(дилеру не скажешь, машина в боксе успеет оттаять) и так ездить тоже ломово, иногда надо бывает открыть.
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 08:10
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
ssh, да забей ты на это. Оно так часто тебе нужно зимой окно открывать? Летом все будет работать. Чтобы заработало, нужно чтобы машина переночевала в теплом гараже и тогда все оттает и высохнет. Будет нормально работать до первой оттепели, пока снова вода не попадет и замерзнет.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 20:09
  •  2377
  •  Миасс
Был на ТО-2. Указал как неисправность, сначала мне хотели предложить подождать до тепла, когда я указал на работающий правый стеклоподъемник, мне посоветовали зимой не пользоваться обеими! : В итоге, чтобы не бодаться, заменили. Машина ночью будет стоять на открытой стоянке, завтра посмотрим! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 15:55
  •  29
  •  13 мар 2004, 16:40
У меня была проблема с левым стеклоподъемником (писал уже об этом). Разобрал. собрал, все было нормально. Наступила зима, начались перебои с подъемником. Зимой было холодно его разбирать. Так и ездил - то работает, то нет. И вот потеплело, разобрал, смазал, одел назад. И опять то работает, то нет. Еще интересно. Если полностью закрутить два винта, которые держать крышку (статор), то не работает. Если небольшая щель, с небольшим перекосом - работает. Еще раз снял и обнаружил ИСТИННУЮ причину. Одна из щеток статора (их две) сначала ТРЕСНУЛА, а потом от нее откололись кусочки, которые я нашел на дне двери. Поэтому, есть контакт щетки с ротором - работает, нет - не работает. Вот и все. Щетки отдельно не продаются. придется менять весь стеклоподъемник в сборе (отдельно мотор-редуктор не продается).
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 16:00
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
Андриан писал(а):
У меня была проблема сЩетки отдельно не продаются. придется менять весь стеклоподъемник в сборе (отдельно мотор-редуктор не продается).
знакомый щетки вырезал(подпилил) из похожих,пилятся очень легко,выбирал в автозапчастях,вроде от генератора чтоли,все работает
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 16:37
  •  19
  •  03 май 2006, 12:55
AlexPos писал(а):
san писал(а):
AlexPos, у моего механика такое было, но он, правда, не стал увечить мотор, этот дефект может повториться, он просто снял мотор, разобрал его, почистил, что можно - подсмазал, собрал и все заработало.
Полностью согласен, что так и надо делать. :smile_bigsmile: А это все от лени и неопытности в разборке двери и снятии механизма или моторедуктора. : Да и не было увечья мотора - было 2 легких удара по корпусу :smile_nod: , что бы оторвать залипшие щетки. Если неисправность повторится : , то придется разбирать, чистить и смазывать.
у меня после 5 000 сгорел движок, по гарантии меняли, был движок ну очень чистый...
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 17:45
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
народ мож кто подскажет где эл моторчик с впиводом купить? нужно срочно :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 17:50
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
кочевник, Мож в КЭМПЕ попробовать : , иль на Каширке перед Борисовскими прудами автозапчасти круглосуточно. :
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 17:53
  •  1783
  •  юрта
Старый Крыс, у тя есть их телефоны :?:
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 17:57
  •  15904
кочевник, Это КЭМП http://www.kemp.ru/ ,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
