 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:59
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Спасибо всем будем мучаться,и так три с половиной года проработал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 16:00
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Slavanus писал(а):
И у меня полторы недели назад умер стеклоподьемник с водительской стороны. Стекло поднял руками. В моменткогда все случилсоь, там что то хрустнуло (тесть говорит - подшипник). Оставил все как есть.. обидно 2 года отработали нормально.
Если стекло поднял руками-то скорее всего прокрутился силуминовый барабан на валу, на который трос наматываетя, можно вытачить стальной на токарном станке, как сделал себе на обоих стеклоподъемниках. А чтоб поменьше закисали щетки- просверлить второе дренажное отверстие снизу статора напротив имеющегося, так как двигатель стоит под углом и штатное отверстие в одном из стеклоподъемников - не самая низкая точка.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 19:04
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Вот все пишут про какойто нижний подшибник в моторчике, а я два раза разбирал и надо уже третий разбирать помогает мне на неделю максимум, так я там не видел подшибника, там просто втулка похоже и все. Видеть у всех другие моторчики стоят. Может у кого фотка его есть?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 22:14
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
ruslanf, Эта медная втулка и есть подшипник. Езжу на перебранном уже 3 месяца ( ттт )
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 22:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Угу, он самый, подшипник скольжения.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 22:47
  •  4735
Петруха, точно, я слово забыл :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 23:38
  •  728
  •  Уфа
Лутшеб туда нармальный подшибник поставили :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 13:18
  •  179
  •  15 июн 2005, 09:39
  •  г.Светогорск,Лен.обл
Reset, спасибо за совет, но к своему стыду я еще так и не разобрал этот стеклоподьемник :smile_doh:, все руки не доходят.
Банзай!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 13:13
  •  90
  •  31 авг 2007, 16:49
  •  Питер
Уважаемые форумчани!
Нужна подсказка. Поиск ничего такова похожего мне не дал.
Стеклоподъемник опускается тихо и плавно, а вот при подъеме слышен страшный трес и стекло стоит на месте. Помогаешь рукой все нормально плавно и тихо.
Что может быть?
Заранее благодарен.
БРАТ ПИТЕРЦА: Биомеханический Роботизированный Андроид с Термостойким Прибором и Инсталлированным Трансмутатором для Ежедневного Разрушения и Циклической Атаки
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 13:26
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Брат Питерца, капут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
