 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 06:21
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Богач писал(а):
эти разъемы каким напильничком пройтись
напильничком не нуна... у нас в магазине радиоднталей есть в продаже спреи типа для защиты контактных соединений KONTAKT PRF 6-68. Но имхо у тя проблема в разъёмах внутри двери, а не между дверью и кузовом.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 14:30
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Пошурудил сегодня этот разъем,пласмасска которая должна закручиваться и держать не заходит до конца.Хотел снять этот разъем ,но в нем провода.Вспомнил ,что уже делали и электрик тупо кинул провода.Сейчас все работает,но вот вода конечно попадать туда будет-там ведь зазор полсантиметра.Еще такая конструкция,что вода как раз и стекает по этим проводам :
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 19:26
  •  9
  •  25 мар 2012, 19:01
  •  Юг Белого моря
Всем привет! Умер штатный пассажирский подъёмник Лепсе (пережевало тросик, подразбило колёсико, на которое наматывается тросик, моторчик живой).
1. Бывает ли в продаже арматура отдельно, без движка?
2. Перечитав не одну тему понял, что если покупать новый, то лучше реечный, либо Гранат, либо Форвард. Гранат или Форвард?
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 19:25
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
вчера работал пассажирский стеклоподъемник, а сегодня нет!
резко как то сдох (полная тишина)... предохранители целые, дверь не охото лезть, подскажите слабые места с чего начать поиск поломки?
подозрение на провода в сгибе у двери
а сегодня 16го в дождик работает :smile_doh:
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 08:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tutaev, обе кнопки правого пассажирского стеклоподъемника перепроверь на месте левого. Если кнопки рабочие, то снимай обшивку и проверяй как прилетает плюсик прямо в разъеме.Проверку лучше делай контролькой, если лампочка горит, то капут мотору. :smile_bigsmile: Желательно проверять, когда дождика не будет. Кстати, эти провода ломаются достаточно редко.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 08:49
  •  334
  •  Яр.обл.
sansanych писал(а):
tutaevкапут мотору.
не факт! для начала надо убедиться что все доходит то коллектора и щетки целы ... (убеждался не раз на различных моторах, помогала всего лишь зачистка коллектора)
разобрал... прозвонил все отдельно все звонится ... полагаю контакт пропадал в разъеме на сам мотор! капнул туда отработки и собрал все... Заодно проклеил занавеску на краску, и контакты мотора в разъеме кнопки перекинул местами, т к стрелки имели противоположное значение.
Все работает!
ненавижу схожие поломки с плавающим контактом, трудно лечить здоровое ...
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 11:11
  •  5499
tutaev, коллектор и щетки- это, разве не двигатель. Вот ты и ремонтируешь двигатель, которому был капут. Иногда и молоток помогает, стукнул по двигателю прямо в сборе со всеми потрахами, он и заработал. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:14
  •  334
  •  Яр.обл.
: как вариант на не долго может помочь! (в первую очередь, у всех такая мысль - ударить!)
а разбор и зачистка восстановление как бы... Кстати за частую восстановленное старое, в отдельных случаях работает лучше нового, т к щас новое часто кривое, сделанное из гАвна и бракованное :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 03:07
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
Да уж, я посмотрю, тут уже два года почти ни у кого ничего не ломалось. )))
А вот у меня водительский стеклоподъемник неожиданно приказал долго жить. Как я понял из прочитанного, ремонтировать смысла большого нет, новая жизнь будет недолгой, так что лучше поставить новый другой конструкции. У меня машина 2005 года, так что у меня еще стоят те, от которых все тут плюются. Буду искать альтернативу.
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 17:50
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
а у меня левый пищит очень громко при подъёме-залил всё смазкой-не помогло!жду лета...
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
