 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:36
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
Проверь, может быть с направляющими что случилось и стекло на искось идет. (начни плясать от наименьшего)
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:37
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Где то в недрах форума, примерно год назад обсуждалась эта тема. Называлась что то типа "пулеметная очередь ......" ну или примерно так. :
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:39
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Тема обсуждаласть и картинки были, как устанить и что менять.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:41
  •  52
  •  29 дек 2005, 19:47
  •  Боровичи
Брат Питерца писал(а):
Швед,
Спасибо! Вот и я думаю зачем менять полность? По моему разумению если мотор работает, а при помощи руки все работает нормально, то остается скорей всего какойто механизм, но во КАКОЙ :
Было такое.
Там шкив есть в редукторе.
На него наматывается тросик.
Шкив как правило г-но.Перекошенный.Треск от пережовывания тросика.Хана короче.Даже если шкив с нарезкой под тросик тебе выточат, то тросик тоже надо менять, он 100 пудов жованный.
Я из страсти к рукоделию продливал жизнь данного устройства раза 3, потом выкинул за полную непригодность.Купил реечные.Г-но ещё большее.Производителя не помню. Обязательно посмотрю и в Бобруйск,на доску позора. :smile_bigsmile:
Ничто не вечно под луной...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:46
  •  90
  •  31 авг 2007, 16:49
  •  Питер
Копался, копался в поиске и неху...... не нашол! Поэтому и написал.
Извеняюсь конечно :
БРАТ ПИТЕРЦА: Биомеханический Роботизированный Андроид с Термостойким Прибором и Инсталлированным Трансмутатором для Ежедневного Разрушения и Циклической Атаки
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:48
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Я на обоих стеклоподъемниках именно так и сделал - заменил эти самые барабаны на самоточенные стальные, тросики на обоих были нормальные -уже полтора года нет претензий к их работе.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 17:07
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Амехонизм подъёма стекла с тросами без редуктора стоит копейки.
Я нестал с ним заморачиватся.
А шестерню менять просто там нет не каких камней.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 17:17
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Брат Питерца, Скорее всего, алюминиевая улитка (шкив)покорежилась и криво наматывает троссик с большими перекосами и трением.
http://picasaweb.google.ru/agore911
Улитка и пластиковая шестерня сидят на одной оси. Треск- это червяк ротора моторчика, «перебирает» зубья на пластиковой шестерне редуктора стеклоподъемника.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 17:19
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Такая же ерунда - тоже шестерня большая, зубчики сломались, трежит каждый оборот, т.е. около 10 см подъема стекла.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 17:27
  •  75
  •  28 ноя 2007, 11:29
У меня тоже был скрежет и визг. В итоге - провернулся вал в в этом дурацком шкиве (они б его ещё деревянным сделали!). Я поставил на него стальную накладку толщиной около 2мм с таким отверстием "D" на четыре винтика М3 и смазал все направляющие резинки силиконовой смазкой. Пока работает, но я думаю - всё равно не жилец. Шкив весь сморщеный...
Где ни пехота не пройдёт, ни недопривод не промчится - там ШНива гордо проползёт и ничего с ней не случится!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
