 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 06:35
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Mefody, а где он находится? Внизу стакана? Я что-то не видел такого(я про регулировочный винт).
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 06:50
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
ssh, нет не внизу, вверху. Он упирается в вал не со стороны стакана, а с противоположной.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 22:32
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
И там как раз втулка наверху - в котрую хрен загонишь без полной разборки
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 17:59
Был случай -после ночи отказал правый э\стеклоподъемник. Разобрал дверь, снял с\п. Закис нижний подшипник скольжения ротора э\двигателя. Зачистил шкуркой, смазал от души- год работает без проблем. Причина: при сборке пожалели смазки или слишком много воды попадает на него. В двери моторчик ни чем не прикрыт. Машина 2004. Самое сложное - извлечь стеклоподъемник в сборе через проем из двери.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 10:46
  •  5
  • 36
  •  05 окт 2008, 12:58
прочитал тему, но ответа на вопрос не нашел, т.к. все пишут просто "крякнул" "опять правый" "трещит", что не похоже на мою проблему. только если "трещит", но как я понял у вас он трещит на протяжении всего движения и регулировалось это шестигранником. мою же проблему частично затронул nicksw, но решения я не услышал.
правый СП при достижении верхней точни начинает дико стучать, т.е. не просто останавливается, как внизу или на левом, а стучит и довольно громко и четко. при этом стекло ходит туда-сюда нормально, всё работает.
тут говорилось про некую "Защита от "защемления" посторонних предметов стеклами дверей", может быть она ? если остановить стекло руками на середине то он тоже начинает так трещать.
подскажите чем ему помочь. :smile_doh:
только разбирать собирать? просто не вижу как это зависит от внутренности мотора.какой то ограничитель сломался(
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 10:55
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Стучит потому, что под нагрузкой, когда стекло упирается в рамку, зубчики на шестеренке начинают проскакивать! А защита у моторчика по току сделана и не срабатывает она у тебя - из за того, что шестеренка изношена и проскакивает. Можно разобрать редуктор и перевернуть шестеренку на 180 градусов. Изношеные зубчики будут попадать на другое положение стекла и стеклоподъемник еще походит. :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 11:01
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Ога... только на всякий случай не опускай потом стекло до упора....
Тяжело доставать будет :
Беребрать редуктор, освободить от ржавчины, промазать, проверить контакты на статоре. Регулировка шестигранником...хм...ну эфект - по .... ладошкой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 13:10
  •  62
  •  31 май 2007, 04:18
  •  Уфа
Хлопанье дверью и стучание по моторчику не помогли...
Решительно взялся за снятие СП.
Самое сложное оказалось снятие внутреннего уплотнителя, еле сдернул и чуть помял.
Была книжка с фотографиями, стекло и СП снял довольно быстро, как и поставил.
После снятия моторчика, ротор не вынимался. Пришлось обильно впрыскивать ВД-40. Минуть через 5 ротор вынулся. Как и у всех- ржавая ось и ржавчина внутри стакана. Поработал наждачкой прочистил и смазал, собрал, все заработало.
Машина 2007 года. Сливной дырки нет, может просверлить в дне стакана?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 13:53
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Осилил фсе 17 страниц : .... поздравьте накрылся левый СП. Просто тихо и не заметно не стало опускаться стекло. Снял ручку на двери, поменял кнопки управления СП не работает, разбирать было некогда. Поездил пару дней и о чудо вдруг заработал, но как : симптомы один в один как у sQ!, (передай привет своему СП от моего СП sQ! : : : ). В общем склоняюсь к мысли заменить на реечные. Кто что скажет по этому поводу? :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 13:57
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Я у себя просверлил...
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
