 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 14:13
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Вчера неожиданно перестал работать на подъём стеклопподъёмник пасс. двери.Подъёма нет с ни с водительской ни с пассажирской кнопок.Опускает с обоих.Сегодня начал разбираться-выяснил нет массы на моторчик при подъёме.При нажатии на кнопку на обоих концах мотора висит +.Т.е. на одном конце + с кнопки,а другой который должен быть на минусе (массе) висит в воздухе.Стекло поднял принудительно подав на движок напругу,а где искать потерянную массу не знаю.Может кто с подобным сталкивался?Где он (минус) может потеряться?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 14:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
serp61, Минуса на правую дверь идут с вод. двери. Попробуйте у себя на двери поменять кнопки местами.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 15:25
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Друзья, извините, не охота рыться по всем страницам темы: где находится реле
э/стеклоподъёмников? Можно ли как-то проверить именно его (а не всей цепи) работоспособность?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 15:58
  •  3879
cynical2207, В монтажном блоке. При отказе нет "+" на эл.стеклопод-ки.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 19:37
  •  6818
Allin,спасибо за подсказку!Когда снимал ручку вод.двери,что-бы добраться до кнопок показалось что один разъём как-то легко выпал.Поменял кнопки местами-всё ОК-переставил назад-тоже порядок-стекло поднимается.Видимо при разборке двери (смазывал мотор подъёмника с месяц назад) недоткнул злополучный разъём.Так что порядок.
cynical2207, реле стеклоподъёмников смотри на блоке реле под рулём.Там внизу блока есть дополнительные реле-самое левое оно.Во всяком случае у меня на авто 04г.Но со 100% уверенностью утверждать не могу-блоки реле на наших машинах ставятся разных модификаций.А проверить исправность легко-они там однотипные поменяй местами с соседним например.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 08:54
  •  9
  •  22 июн 2005, 22:44
  •  Нягань
такая проблема:перестал работать э/стеклоподъемник, моторчик жужжит. Снял обшивку двери вынул трапецию с моторчиком. вкючил-а под крышкой моторчика шевеление,ее аж приподнимало,снял крышку,трорсик пучком. Вопрос-как его суку загнать обратно,вчера он любил мои мозги весь вечер.зачем в барабане пазик. Как уложить этот блядский трос??? Как он там стоит вообще?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 22:48
  •  4
  •  09 мар 2010, 20:19
  •  Автоэлектрик
renesans,
АК какого года выпуска машина? Стеклоподъемник чьего производства? (там бирка должна быть) - от этого зависит способ обратной намотки троса.
Зажевало ли трос? Если он сильно мятый и расплелся, то прослужит недолго, даже если сможешь его туда обратно загнать. Если был просто перехлест (трос заходил на соседний виток), то в принципе можно намотать заново.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 19:23
  •  9
  •  Нягань
ACN,спасибо,машина 2005 года, Лепсе,вроде так город называется,на барабане прямоугольный паз.Да, трос мятый,после того как третий раз уколол палец,сдался подпер стекло палками и поехал по магазинам, в сборе вообще ничего не нашел,в первом магазине предложили моторедуктор, в последнем трапецию с квадратным пазом, хоть продавщица и предложила мне выпилить на родном редукторе квадратный конец под барабан,я ее мило поблагодарил и отказался,завтра поеду узнавать что за редукторы предлогали в первом магазине,может и соберу все, наконец.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 22:35
  •  4
  •  Автоэлектрик
renesans писал(а):
Лепсе
это завод в г.Киров. Они с 2008 года уже не поставляют на Ш-Ниву.
renesans писал(а):
..предложили ... трапецию с квадратным пазом, хоть продавщица и предложила мне выпилить на родном редукторе квадратный конец под барабан
Дело не только в форме паза под выходной вал. Нужно смотерть и другие посадочные размеры
Прежде чем купить - проверь, соберутся ли они. Официальный поставщик на Ш-Ниву только один. Сторонних производителей много, и посадочные размеры могут не совпасть, или перекосы появятся.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 23:47
  •  9
  •  Нягань
Взял все по отдельности без чека,что бы все проверить и если что вернуть. Все подошло,моторедуктор проверил сразу,т.к. все было разобрано. Смутило то что, если у Лепсе барабан и конец вала закрыты крышкой и находились в смазке,то здесь все сухо и не герметично закрыто, выскреб смазку со старого редуктора,этим и ограничился. При поднимании стекла,после 1/3 пути,оно почему-то уходит вправо (верхняя часть стекла) пимерно на 1см и в уже конце заходит на место. Порегулировал болтами,потянул направляющие вовнутрь, стало лучше(0,5 см),но не то,как раньше,хотя опускается стекло ровно. ну и после того как поставил обшивку двери, нажал на кнопочку,а с/подъемник не работает (а я же его перед этим проверил!), полез обатно все снимать,давай щупать провода и ,о чудо, со штекера редуктора,ко мне вылез проводок,засунул обратно,теперь уже не устанавливая обшивку проверяю работу с/подьемника, и как водится, на прощание он при нажатии на кнопочку вверх- пополз вниз и наоборот, вытаскиваю злополучный проводок обратно,вместе с другим,меняю их местами,собираю дверь.На этом пока остановился-похоладало у нас.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
