 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 10:25
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
tutaev писал(а):
2 раза снимал подъемник, очень не удобно стекло вставлять - геморой короче....
Ремонтировал оба стеклоподъёмнтка с демонтажом механизма. Сцылко кину....
Скло не вынимал. В закрытом состоянии приклеил скотчем через рамку.
Весь механизм вынимается без проблем. Только самая верхняя шпилька с резьбой М6, вынимается с некоторым защемлением. Ставится без проблем. В принципе для будущей разборки (если предстоит, ТТТ) её можно чутка подрезать, милима на 2-3.
Вооооот....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 95#5068595
Для монтажных работ влагозащиту просто прорезаешь в необходимых местах. После окончания монтажных работ, проклеиваешь прорезы прозрачным скотчем :!: Нуи удачи :!: :
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 10:37
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
заметил, что отключение-глюк происходит только в упертом верхнем положении, пока не поднимаю на максимум, будет время сниму, зачищу коллектор... но мне кажется сломаю я его, по этому торможу с ремонтом сего...
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 13:00
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Тоже иногда "зависает" правый подъемник, лечится только с пассажирской двери нажатием "вверх" и после этого работает и управляется с обоих дверей. Пока не сильно достает - не лезу. :smile_nod:
ЗЫ опыт общения с бубном(работа сисадмином) помогает при общение с шнивой :smile_bigsmile:
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 19:42
  •  13
  •  31 июл 2010, 11:13
Подскажите плиз, если левый СП неопускает стекло, но слышно как гудить моторчик, то пришла пора менять сам моторчик, или попробывать его разобрать почистить..???
Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 21:39
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Разобрал правую пассажирскую дверь, достал подъёмник целиком. Пришлось по мурзилке снимать стекло. При определённом навыке дело плёвое, но, его у меня не было...
Поехал за моторчиком по магазинам, везде в отказ: иномарка мол и песенке конец! ... : Бери, говорят, подъёмник в сборе. Это порядка 1600-700 рублей. Но, до этого не дошло.
Дома то я мотор прозванивал, и вроде бы он "сопротивлялся" и на "массу" не бил, но ... не работал.
Знакомый автоэлектрик стал манипулировать с мотором, на предмет замены-перезамены и прочих дел. На его старом моторе. который он хотел поставить мне на замену, плохо крутил вал. Точнее он клинил наглухо :smile_bigsmile: Стали разбирать мой. Оказалось нижний "подшипник" тоже заклинило. Всё смазали, всё собрали - мотор закрутился как новенький.
К чему я всю эту бадягу описываю ... А, к тому, что после сборки и установки ... он стал крутить в обратную сторону! ...
Ну, кто в теме, тот поймёт. Перепутать там ни чего нельзя и "таблетка" с щётками устанавливается по пазу для уплотнителя провода. В разъёме так же ни чего не перепутаешь, так как его по-другому и не воткнёшь ...
В общем хрень какая-то. Когда стекло должно подниматься, оно опускается. Когда опускаться - поднимается. Кнопка, - повторяю, - стоит как стояла! А крутиться наоборот! :smile_bigsmile:
Пришлось контакты из фишки вынимать и переставлять ... Хрень какая-то, так и не понимаю до сих пор что случилось.
Да, хочу спросить: есть какая-нибудь хрень, что бы резинки направляющие помазать? ... А то, поднимается как-то грустно. Опускается бодро, а поднимается не совсем. Там, я понимаю, конечно и вес стекла и соприкосновени с резинкой, типа трение... Чем бы смазать, что бы не прилипло? : ))
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 09:44
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Doku, купи резинки с бархотками польские, и подниматься будет легче.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 13:50
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Просто при сборке статор двигателя (постоянный магнит) поставили, повернув на 180 градусов (он ставится и так и так), вот моторчик и стал крутиться в обратную сторону. Резинки можно (и нужно) смазать жидкой силиконовой смазкой.
Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 17:31
  •  346
  •  МО
Чёрт возьми! .. Про статор то я и не подумал! : )) А, я уж решил что это чудо и ожидал деву Марию в гости ... : ) Спасибо!
prorock, резинки у меня замечательные на ощупь : )) но, то же спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 15:32
  •  9305
Doku, да они резиновые... дубовые и скрипят... я свои года 3 назад выкинул из-за того что тонировку царапали.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2017, 22:09
  •  13
  •  10 июл 2017, 22:15
  •  Земля Владимирская
При ремонте моторчика нужно обязательно провести тщательную ревизию щеток. Они как правило прикипают в своих посадочных местах. И по мере износа не прижимаются к валу. Поэтому и нет контакта. В моем случае было именно так.
Всё пройдёт,,,и это тоже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
