 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 11:42
  •  18
  •  08 мар 2010, 19:58
  •  Украина, Закарпатье, Мукачево
Айк писал(а):
Arpi, по схеме на реле посмотри и замкни контакты которые замыкаются через электромагнит
Вот на этом рисунке это контакты 30 и 87
Все ясно. Спасибо!
Зачем томиться и страдать, коль все пути ведут в кровать
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 19:29
  •  12
  •  22 ноя 2009, 13:23
  •  Киров
Братва, а где искать причину не срабатывания закрытия окна пассажирской двери от брелка сигналки?
Я тебя уважаю!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 20:23
  •  2
  •  28 июн 2010, 08:52
  •  г. Сызрань
Стеклоподъемники - это больное место : Купил РШН в июле 2010 года, пробег 2500 км. Отказал подъемник водительской двери. Наступил на грабли в третий раз :smile_bigsmile: на двух предыдущих шнивах менял движки в обеих дверях на стеклоподемниках. Для машины за 500 тыр это как бы нехорошо..
ШН L 2005->GLC 2007->РШН GLC 2010 -> KIA Sportage AWD 2014
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 19:13
  •  166
  •  14 окт 2008, 09:21
  •  Москва ЮАО
Оба стеклоподъемника при подъеме начинают "дребезжать" в верхней точке, а недавно и прибл. посередине подъема др-р-р-р и и останавливается, однако с помощью руки все равно закрывают, но в верхней точке все равно дребезг, причем сначала проблема была плавающей, т.е. то есть, то нет. Вопрос к знатокам - в чем причина? И еще, у знакомых РШН у меня ШН, показалось, что на РШН стеклоподъемники более шустрые и тянут как-бы более ровно, есть мнения по этому поводу? Кстати, если менять, кто что посоветует, только хотелось бы чтобы и надежно (один раз и навсегда), ну и по цене не круто.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 21:25
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Victorleone, шестеренка "съелась", зубчики проскакивают.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 15:28
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Точно! Сегодня у ОД мой, глючащий с сентября, сняли и разобрали - с десяток зубцов съело. :smile_doh: Поиски аналога ни к чему не привели. Зато выяснилось, что имееться, как минимум, три разных тросовых конструкции не взаимозаменяемых. На нашей стойка в виде швелера с полочками, а предвдущие - трубчатые. Хлипкие какие-то. И редуктора все разные. ОД божиться, что давно заказал на заводе для меня эту запчасть, а её не шлют, хотя машинки приходят ежемесячно. Дифсыт?
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 09:59
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
Перестал работать пассажирский эл/стеклоподъемник. Машина 2003г.в.
Разобрал, причиной оказалась ржавчина в корпусе моторчика. почистил, смазал, все ожило. Собрал назад, все вроде работает, но кнопка открытия/закрытия и с пассажирской и с водительской двери стала работать наоборот. Проверил все еще раз: разъем подключения моторчика и кнопки по другому не воткнешь, даже кнопку вверх ногами не воткнешь, щетки я не вынимал. Мистика какая то.
Разбирать по новой дверь не охота. Кнопки стеклоподъемников работающие в разные сторны раздразжают. Подскажите может где то на реле можно перекинуть провода?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 10:36
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
___DMITRY___, а если на самой кнопке поменять местами провода :?: ,это проще,чем снимать обшивку двери :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 12:39
Было тоже самое. Перекинул на штеккере соединения в двери. С кнопкой связываться не стал бы. Эти маленькие штеккера очень пакостные.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 14:09
  •  137
Vovchikk,
на разъеме кнопки куча проводов а не 2 так что не знаю какие перекидывать, к тому же кнопок 2 на водительской и пассажирской дверях. Это не вариант.
Alex195022,
похоже так и проедется сделать, правда провод штекера короткий, делать это крайне не удобно. Можно конечно обрезать провода и нарастить, но делать это не хочу.
Как Вам удалось перекинуть провода на штекере? Провода резали или разбирали штекер? На первый взгляд он вроде бы неразъемный. Это делали до установки стеклоподъемника в дверь или уже после? Я к сожалению обнаружил этот баг только когда уже полностью собрал дверь((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
