 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 15:52
Как удалось уже не помню. Давно это было. Но похоже особых затруднений не вызвало, иначе запомнил бы. Скорее всего разобрал штеккер.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 15:31
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
в общем снял я стелкоподъемник, стекло вынул все норм. разобрал смазал - работает, но тарахтит. Тарахтит потому что вылетел этот шарик, что внизу держится четырьмя зажимами....один из которых я уже сломал. как его закрепить не знаю, может кто подскажет?
ездил к автоэлектрику, сказал что затея бесполезная, типа его никак не приваришь не прикрутишь и не приклеешь. что делать?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 15:48
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
А у мну моторчики плдохо тянут, я даже боюсь открывать их... Еси чо - я про задние гарантовские говорю... :
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 09:04
  •  1
  •  26 июл 2011, 13:22
После покупки Нивы 2003 г.в. неделю искал решение проблемы со стеклоподъемниками, оказалось банально просто - электрический разъем водительской двери, окислились контакты и из-за этого не работал левый СП вообще, а правый через раз.
Может кому пригодится данная инфа. Спасибо за внимание.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 14:21
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: все таки вопрос по расположению реле стеклоподьемников :smile_nod: на схеме оно называется дополнительным реле :?: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 14:25
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
шарик вылетал - сажали на холодную сварку.... Года три прошло - работает нормуль.
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 11:12
  •  57
  •  09 фев 2010, 09:22
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Перестал работать стеклоподъемник справа. Нажимаю вверх - идет толчок. Вниз - глухо.
Куда копать ?
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 11:25
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
alex7y, у меня один в один с таким же симптомом оказался вылетевшим проводок из кнопки. :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 07:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
alex7y, левый работает, значит кнопка исправна. Вот здесь и проверь обе кнопки с правого стеклоподъемника. Если они исправные, а правый стеклоподъемник не работает. Снимай обшивку двери и прямо в разъеме контролькой смотри и плюс и минус. Если напряжение есть, то возьми молоток и постучи по двигателю. Опять не работает, тогда снимай, разбирай, меняй...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 16:32
  •  147
  •  Белорецк
скорее всего моторчик заржавел внутри внизу...нужно просто разобрать и капнуть масла.. если не получается его открыть(идет туго) лучше не пытайся, можешь отломить крепления шарика, тогда сверли маленьким сверлом и через шприц капни. будет работать.
у меня было так, первый отломил, второй сделал так=) и не пришлось новый брать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
