 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 08:28
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Нет... не просто кнопка.
Не смогу толком обИснить, но там попарно работают контакты и что-то еще.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 08:32
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Вообще-то, я вспомнил, когда снимал с нее штекер там было много контактов , я еще подумал-нафига стоко. Может правда..... :smile_cool:
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 08:37
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
можно просто кнопку прозвонить наверно
Чего ее звонить? Проще снять другую и попробовать. У нас их три штуки.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 12:56
  •  13
  •  14 сен 2004, 09:45
  •  Novosibirsk
Игореха, я дуиаю, это врядли кнопка - можно проверить так - открой бардачок, смотри на лампочку и нажимай на кнопку, если лампочка
немного пригасает значит с кнопкой все ок - напруга на обмотку поступает.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 14:19
  •  14
  •  15 окт 2004, 13:18
Неожиданно перестал работать левый стеклоподъемник. Правый работает нормально.
Попробуй перемотать тросик в редукторе моторчика. Там специальные желоба. Только смотри , концы тросика должны быть разное длины, зависит от положения стекла. Один конец тросика наматывается больше, другой меньше. Мне помогло, уже с месяц всё нормально.
Удачи на дорогах.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 17:36
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
В копилку опыта. Может пригодится кому.
История болезни. Неделю назад вдруг не захотело подниматься пассажирское стекло. Водительское при этом бодро и опускалось, и поднималось. Пока RTFM'мил, пока разглядывал блок предохранителей, пока дергал стекло руками - все само прошло. И день-два не беспокоило. Потом вдруг оба стекла отказали открываться. Минут через 10 согласились и открываться снова начали. Вечером опять покапризничали, но снова сами починились. И так продолжалось еще дня четыре. Ехать с подобным самоустраняющимся дефектом на сервис - только людей отвлекать. Решил ждать, пока окончательно не помрет. Дождался. Вчера вечером на стоянке водительское стекло отказалось подниматься. Совсем. Пассажирское тоже молчало. Закрыл щель полиэтиленом и пошел домой. Сегодня утром ничего не ожило и со спокойной совестью я поехал к дилеру.
Выводы по результатам вскрытия. Реле.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2004, 21:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот, блин - опыт - давай до конца - какое реле, где стоит, маркировка (тебе-же сняли его -погляди)?
 Заголовок сообщения: Проблемы с э\стеклоподъемниками
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 09:09
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
Доброго дня всем!
Подскажите что делать кто сталкивапся с такой проблемой:
Сначала отказало управление пассажирским стеклоподъемником со стороны водителя (со стороны пассажира управление работало), после нескольких подъемов-опусканий стекла заработало управление с водительской стороны. Сегодня утром стекло немного опустилось и так осталось. Стеклоподъемник не работает! При этом мне показалось, что в последнее время он стал медленнее двигаться.
Что это может быть? Реле? Контакты подгорели или что-то еще. Можно конечно все разобрать и прозвонить, но абсолютно нет времени, а стекло на половину опущено.
Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этому поводу.
Заранее благодарю!
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 09:15
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
andrewlan, Выковыряй переклучатели из водительской двери и проверь разъёмы, всё ли в порядке. Иногда помогает. В любом случае идти надо от простого.
61 +
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 09:20
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
andrewlan,
три раза менял по гарантии щас тьфу тьфу работает!
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
