 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 22:16
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
hevec, да ты правильно понял!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 07:10
  •  198
  •  10 май 2011, 16:58
  •  Омская область
ШАндрей, спасибо! А моторчики при этом не сгорят, т.е. они отключатся, когда стекло упрется в дверь или нет?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 18:34
  •  123
  •  02 фев 2012, 19:53
  •  Нижегородская обл. Городецкий н-р
да на работепорой делать нечего а руки чешутся где нибуть поковырятся а мысля про доводчик чуть ли не с покупки машины у знакомого электрика в этих делах вечная запись недели на 2-3 а я так далеко не умею планировать вот и решил сам
[img:98d8fbcca1]http://www.topglobus.ru/metrik/m-632fc1c65bfcf3abe5e58d13748b97ae.png[/img:98d8fbcca1][img:98d8fbcca1]http://www.topglobus.ru/skin/smile/s5116.gif[/img:98d8fbcca1] барыжу МЁДОМ
8908 753 23 46
8929 045 19 81
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:46
  •  7463
  •  Пенза
Димарик837, под словом "доводчик" понимается - интерфейс стеклоподъемников.
Интерфейсы бывают двух- и четырехстекольные. Некоторые из них способны выполнять не только закрытие стекол при постановке на охрану, но и опускание их с допканала, также бывают интерфейсы с памятью, позволяющей при снятии с охраны опускать стекла в то положение, в котором они были в момент постановки на охрану (эта функция, как правило, работает в них на 3 с -). Такие (логические) интерфейсы имеют функцию «автомат», позволяющие опустить или поднять стекло до конца одним нажатием на кнопку
ИНФА отсюда: http://signalka-sar.com/archives/994
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:50
  •  7463
  •  Пенза
Димарик837, hevec, ставите интерфейс в водительскую дверь, протаскиваете провод управления к блоку штатного ЦЗ и подключаете к контакту о котором написано выше. И НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ провод от 12 контакта напрямую к мотору стеклоподъемника!!! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС!!!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 16:35
  •  73
  •  08 ноя 2010, 23:39
  •  Северодвинск
Я ставил доводчик http://www.apel.ru/auto/maks/ с управлением от центрального замка. Плюсы-просто ставится в водительскую дверь без большого вмешательства в проводку. Не нужно выводить провода из двери,два провода подключаются прямо в двери к сигналу на закрытие и к габаритам. Минусы-для себя не нашел. :smile_nod:
CatAlex
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 23:24
  •  7463
  •  Пенза
CatAlex писал(а):
Я ставил доводчик http://www.apel.ru/auto/maks/ с управлением от центрального замка. .......... Не нужно выводить провода из двери,два провода подключаются прямо в двери к сигналу на закрытие и к габаритам.
Ну ладно от случайного нажатия на кнопку блокировки замка, можно как-то застраховаться, а к габаритам то зачем?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 05:36
  •  198
  •  Омская область
ШАндрей, спасибо Вам огромное за пояснение, по весне займусь.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 08:26
  •  73
  •  Северодвинск
Там по схеме подключение к зажиганию. По принципу-если прошло меньше 2.5 часов,стекла возвращаются в то положение,которое было до закрытия,после включения зажигания. У меня-после включения габаритов. (подсветка кнопок управления стеклоподьемниками). Просто лень было выводить концы из двери. : . При реализованных ДХО (в планах),работать конечно не будет. :smile_doh:
CatAlex
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 13:18
  •  7463
  •  Пенза
CatAlex, так-то можно и проводами регулировки зеркал пожертвовать ( например регулировка вверх - вниз) очень редко пользуешься, да и пальцами поправить можно. А вот вправо - влево чаще! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
