 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 10:29
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
Спасибо за советы!
Разобрался сам. Причина неисправности - плохой контакт разъема кнопки управления стеклоподъемником на пассажирской двери и потекший на жаре Тектил.
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2006, 00:25
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
andrewlan, пробег-возраст машины какой? Ибо можно весьма точно предсказать, какие проблемы тебе еще подкинет правый стеклоподъемник. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2006, 08:16
  •  274
Год выпуска конец 2003, пробег 30000 км. Что и когда можно ожидать еще со стеклоподъемником?
C уважением,
Сообщение Добавлено: 30 июн 2006, 08:19
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
andrewlan,
увы, стеклоподъемники у нас гггг.
Выковыривать ничего не нужно. У тебя закис вал моторчика. Закисание это заключается в том, что вал ротора заклинивает в подшипнике от ржавчины. Чтобы его сдернуть-провернуть с закисания, нужно по-пробовать двинуть стекло руками. Если не получится - вскрыть дверь, снизу моторчика найти отверстие его вентиляции (небольшая пластмассовая втулочка) и брызнуть в нее ВДШкой). После чего тросиком подъемника (или снова стеклом) постараться провернуть моторчик. После того, как вал моторчика провернется, открутить 2 винта крепления корпуса мотора к редуктору и аккуратно снять корпус. Снять так, чтобы вал мотора не выпал из верхнего подшипника. Если выпадет, то придется снимать подъемник полностью. Снятый корпус мотора очистить от ржавчины и смазать смазкой типа Литола. Я напр, мажу Фиолом. Он в воде не растворяется.
Обслуженный таким образом моторчик служит долго и надежно, иначе зае менять на новые. Закисают втечении года. А производителю видимо влом его смазать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2006, 13:51
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Во блин тажа фигня и у меня началась правый стекло подъемник не фурычит, не управляется не с водилеьскогопульта не с пасажирской стороны.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 02 июл 2006, 20:34
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Сегодня и у меня схватил клина правый стеклоподъемник. В се сделано так, как описал Вжик, да и тема эта уже была....
А 05.07 разобрал левый стеклоподъемник. Всё в норме. Смазанный и все ок.
Вот какая вещь получается: один нормальный, а второй со ржавчиной, наводит на определенные мысли.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2006, 20:32
  •  25
  •  05 авг 2005, 06:56
  •  Башкирия
и у меня таже проблема разобрал смазал и обратил внимание на то что нет влогозащитной пленки которая должна свисать от внутреннего уплотнителя стекла и защищать от попадания воды на стеклоподемник
L-ка Снежка февраль2005 пробег 29000
гарантия хорошо- здоровье(нервы) дороже
Сообщение Добавлено: 08 июл 2006, 11:09
Поехали!!!,
Вчера перетонировал передние стекла (обращаю внимание тех, кто еще не занимался тонировкой стекол на ШН, но думает это сделать - без доработки внутреннего уплотнителя стекол тонирование-мартышкин труд, поцарапается за месяц-другой в зависимости от погоды) и понял причину всяких закисаний и окислений в дверке. Ведь такому колличеству влаги в дверке, чтоб закис микрик в замке или вал ротора стеклоподьемника взяться неоткуда, если только машина не тонула! Оказалось виновата технология тонирования! Тонировщики стекло не вынимают, а снимают уплотнитель и моют внутр сторону водой с шампунью и обильно! И все это течет прямо в дверку, на стеклоподьемники, на замки, на переключатели и разьемы!
Пришлось все сушить, благо погода у нас - жара 33 грд....
Сообщение Добавлено: 02 сен 2006, 13:51
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Друзья, подскажите у нас оригинальные стекломоторчики или же нет. Если не, то какие??
Я вот смотрю в Магазине нашего форума есть такое:
Мотор стеклоподъемника правый
фото нет (пока)
Артикул: 2110-3730610 Цена: 450(РУБ)
... это что же для нашего стеклоподъёмника моторчик??? Или так, между делом в ассортимент затисался :smile_wink: ?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2006, 14:53
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Herr_Oberst, нам подходит... : :!:
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
