 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 21:11
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Allin писал(а):
Вот такой диод висит где то в жгуту позади монтажного блока.
Если реле работает при зажигании, значит питание от монтажного блока через диод идет на реле, эта цепь исправна.
Нужно смотреть сначала есть ли питание на ножке 2 ИММО, а затем цепь от ножки 2 к диоду.
Питание проверять естественно при защелкнутом замке, т.е. создав условия для появления питания после выключения зажигания.
Удачи!
а если питания там не окажется или наоборот окажется?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 21:12
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
[b]* * * AS * * *Разобрался...И слава Богу и Аллину! :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 21:50
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
* * * AS * * *, Если питания на ножке 2 нет, то причин несколько:
Не созданы условия
Нет какого то питания на блок
Неисправен блок.
По поводу условия - может быть линия дверей где нибудь немножко "сидит" на корпусе - лампа плафона гореть не будет, а блоку ИММО достаточно для определения незакрытой двери. Проверяется омметром или отключением на время провода дверей от блока.
Если питание есть на выходе блока, то смотрим цепь до диода.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 15:58
  •  1738
  • 36
плафон салона работает как надо. Диод хоть в какой области то искать ну хоть со стороны водителя или со стороны пассажира? и в даной цепи назначение диода какое? - как и всегда проводит ток в одну сторону?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 22:12
  •  3879
* * * AS * * *, Диод за монтажным блоком. В нашем случае просто как точка для проверки.
Так есть ли питание на ножке2 блока ИММО ?
И есть ли все питания на блоке?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 08:29
  •  1738
  • 36
пока не лазил нету время(работа). плафон реагирует на все концевики дверей. Реле по рисунку видно что сидит на ножке иммо - реле исправно. следовательно питание после реле есть. а вот доходит ли оно...(буду смотреть). вспомнил - после выключения зажигания секунд через десять в районе мозгов щёлкает реле.... и если память мне не изменяет этот щелчёк означл и отключение стеклоподъёмников. Хочу сказать что может згорел диод? как он выглядит? ну хоть примерно(в электрике знаю как и что он....., а у нас же в машинке может оказаться в пластиковом чехольчике- как предохранитель магнитолы..... или быть видом как реле....ну просто чтоб лишнее не розобрать....
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 07:49
  •  1738
  • 36
блин всё так времени и не найду занятся.. нашёл время только убрать жужание стеклоподъёмника....
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 22:54
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
я тж переделал, удобно очень!!! Работы на 3 минуты под пивко :
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 13:24
  •  1738
  • 36
да понятно...... но хочу чтоб при выключенном зажигании питание с них всё таки скидывалось.... - если отсавить приоткрытым окно мм на 5, то вытащить из машины можно будет все.. всего то нужна будет проволока г-образная.. просунул нажал на кнопку и всё... 15секунд даже неумелому угонщику вполне достаточно.. а занятся своей машинкой так и не найду времени.... сегодня время будет а машины не будет у меня.... :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 21:58
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
При всех "плюсах" работы ЭСП независимо от зажигания, "минус" с проволокой является довольно весомым.
Но, сейчас, перечитывая тему, пришла в голову идейка: а что, если перемычку сделать с тумблером или кнопкой? Захотелось окно открыть, замкнул реле и открывай не включая зажигание...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
