 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 10:54
  •  78
  •  03 апр 2006, 18:10
  •  Краснодар-Адлер
UVova писал(а):
Sydney, ниче не понял. Какие контакты? Что такое "кривой затвор"?
Если ты имеешь ввиду кнопки стеклоподъемников, то, во-первых там, кажись, разъемы. Во-вторых, при разборке дверей их (разъемы) отсоединят не обязательно, и, в-третьих, чтобы к ним добраться, достаточно открутить ручку пер. двери. Облицовку снимать не нужно.
Кароче, подсказать не могу, но советов - сколько угодно и "от чистого сердца"!
В том-то и дело, что разъемы и их никак не перепутаешь, а когда полез к замку на двери, снимал обшивку, вот и сделал что-то. Теперь езжу и матерюсь, когда хочется закрыть окно переднего пассажира, нажимаю на кнопку закрывыния, а стекло ползет вниз. :smile_doh:
В мире слишком много причин для смерти, чтобы умирать еще и от скромности.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:5ee629b8b7]http://metric.rodim.ru/w7_w11_11_11_2004_3_9w.gif[/img:5ee629b8b7][/url]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 13:34
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Дык, может ты кнопки вытаскивал из ручки, и вставил их потом наоборот? Попробуй развернуть на 180 градусов!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 13:46
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, там же белые и черные стрелочки, или он на них не смотрит?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 15:40
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, а я знаю? Смотрит или нет? Мне отсюда далековато, 250 км. все-таки, без спец. оптики не разглядеть.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 16:01
  •  1912
Вот и я что-то не разгляжу...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 18:49
  •  90
  •  02 апр 2006, 18:23
  •  г.Москва
В догонку к теме,может кому пригодиться.
Месяц назад перестали работать оба подъёмника,проверив напругу на разъёме был удивлён всего 5 вольт,пошёл по проводам, как оказалось напряжение терялось в предохранительном блоке.
Разобрав блок обнаружил плавующий контакт на внутренней стороне платы-пояльником не подлесть,бросил дополнительный провод в обход проводнику.
Правдо времени потратил часа два,но зато секономил на покупке нового блока.
И такое бывает. :
[url=http://www.sestrenka.ru/lines/][img:0aed699cd0]http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_727650000_c7e020f0f3ebb8ec20f3e6e5.png[/img:0aed699cd0][/url]
Сообщение Добавлено: 15 апр 2006, 14:56
  •  78
  •  Краснодар-Адлер
В том-то и дело, что кнопок не вынимал и провода не трогал(вроде).
Но тем не менее, хочется вниз-вниз, а получается вниз-вверх и наоборот - вверх-вверх, а получается вверх-вниз. :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 08:08
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Sydney, ну, тогда Ку.... Нет. даже Кю его знает.
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 22:43
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:43
  •  78
  •  Краснодар-Адлер
054026 писал(а):
закрывая окно, ты его открываешь, а открывая - закрываешь. :!: :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
