 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2005, 14:41
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Ler писал(а):
Korney, хе, ну значица и в москве должны быть или скоро будут или может кто буэт ехать из оттуда в сюда
интересно, а можно приспособить ручное открывание в комбинации с электрическим, т.е. если квакает элекстрическое составляющее, то мона ручной вариант использовать сколько угодно долго, пока не захочется починить электрическое, в общем страховка?
Ну значится ставишь с " веслами". а к ним Спаловские универсальные стеклоподьемники, и будет тебе щастье! : ....и еще педальный привод если вдруг мотор заглохнет : : :
  •  779
Сообщение Добавлено: 09 июл 2005, 01:08
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Korney
:smile_bigsmile: (У тебя там чё, компутер "атаку клонов" устроил... :smile_bigsmile: )
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 06:53
  •  53
  • 70
  •  27 май 2005, 06:56
  •  Алтай-Белокуриха
Hummer писал(а):
У меня мини-опрос членов, страдающих геморроем моторчиков стеклоподъемников:
У вас передние стекла тонированы пленкой? В смысле - подрезались ли уплотнители стекол?
У меня заменили внутренние уплотнители на резиновые помоему от десятки.
180000 км.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 21:32
  •  244
  •  26 май 2005, 21:56
с момента выезда из салона не работал правый подъемник. когда выбирал - работал, когда забирал уже нет. мне обесчали сделать за 2 часа, на что я истерически заорал НЕТ! и в ужасе вдарил по газам. (очень поучительная история была с покупкой машины, даже всерьез просчитывал варианты, как бы ее родимую, и уже оплаченную угнать оттуда, потому что не отдавали). на 1-м ТО тыкнул им на это дело на что они сказали детелев нетути, ждите. ждал еще 20 дней, и вот вчера мое терпение лопнуло.
этап 1. разобрал обшивку, погатил молотком. ноль по фазе.
этап 2.открутил 2 винта. минут 10 отдирал крышку.
3. отодрал. вынул ротор. за неимением лучшей смазки, смазал моторным маслом.
4. часика полтора, на то чтобы вставить ротор назад. сначала думал, щетки не пускают. помучался. открутил мотор целиком. в итоге оказалось - не щетки, а подшипник скольжения гуляет. стал откручивать регулировочную гайку (вверху). дурацкий формат какой-то, ни один мой шестигранник не подошел. плюнул, открутил плоской отверткой. вставил, УРА!. собрал.
5. цепляю тросы, которые отцепил, чтобы снялся мотор. перед этим погонял моторчик, работает, УРА! гоняю, значится теперь моторчик туда-сюда, чтоб трос натянуть. но чей-то он короче и короче становится :
и раздался тот самый зловещий звук...
когда я опять раскрутил моторчик, но уже с другой стороны, оказалось, что из-за отсутствия натяжения трос слетел с направлющих, и весьма пожевался. в общем, кладбище теперь его прописка.
6. собрал моторчик. привязал за что-то трос, чтоб стекло не падало. собрал все.
на все-про все 3,5 часа.
7. купил сегодня моторчик с тросом и рейками в сборе, только 2-мя гайками стекло прикрутить. заранее смазал (внутри было на удивление чисто). поставил. 55 минут. я это сделал!
резюме. снимайте всю эту фигню целиком, отцепив, конечно, от стекла
3 гайками крепится двигатель и 4 рейка. или ни в коем случае не гоняйте движок когда тросы расцеплены.
учитывайте возможность п.4.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 03:11
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Подскажите цену стеклоподъемника плз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 15:57
  •  209
  •  08 июл 2005, 14:06
  •  Питер
А я вот из принципа не буду сам менять правый вышедший из строя стеклоподъемник. Уже жду запчасти примерно 15 дней. Наконец ,они появились. Записали на гарантию на 21 июля. Пусть меняют сами))
Амбиции - это как чл.н длиною в метр! Очень круто ,но совершенно бесполезно:-)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2005, 02:21
  •  244
при пересчете в баксы получилось около 39. напоминаю, что это в сборе: сам моторчик, рейка, тросик и т.д.
покупал на авторынке, не торговался. + импорт из россии.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2005, 02:26
  •  244
да, еще. видимо перепутал положение кожуха при сборке, того, что крепится двумя шурупами под плоскую отверику. потому что теперь кноки работают "наоборот". и не открывается ключем пассажирская дверь.
нас опять ждут славные подвиги...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 08:40
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Talib,
коллега, повторил почти один в один твои приключения. Возился с правым. Менять в сервис не поехал, ибо уже знаю, что новый необслуженный тоже не на долго, а вопрос нужно решать в корне.
Ротор вставить по месту не удалось, потому достал девайс целиком.
Но троса я не отцеплял. Разобрал редуктор, набил его смазкой и воткнул ротор в этот подшипник-шарик.
Без потерь тож не обошлось. Решил погонять девайс до установки в дверь. Кронштейн, что стекло держит доехав до крайнего верхнего положения задел пластмассовый ролик и обломил ему край. Ролик не заменил, собрал так. Трос вродь пока не сваливается.
И еще одна мелочь - когда откручивал верхнюю гайку направляющей, шайбу не снял. Не удобно там с ней, да и в глаза не бросилась. В общем упала она во внутрь этой поперечины, что жесткость двери дает и зудит теперь комаринным зудом. Достать ее всякими крючками не получилось. Может вывалится куда нибудь. Ну а если совсем "достанет" залью ее мовилем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
