 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 19:53
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
От 10-ки подходит, только разъём отрезаешь и припаеваешь старый от Шевика и все работает. Я у себя так сделал.
Один совет: будешь снимать кожух над моторчиком надрежь по краям, где отверствия по шлангочки омывателей стекла ( от края до отверствия), тогда можно кожух полностью снять, вытащив шлангочки через разрезы.
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 16:49
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
Проблема. Сначала перестал работать пассажирский стеклоподбемник, оказалось что сгорел доводчик (вода попала, наверно после мойки), купил новый доводчик, установил, вроде все работало. Собрал дверь, включил режим обучения стекол, стекла начали бегать, после обучения оба стекла должны были поднятся вверх, но поднялось только пассажирское. Водительское стекло не работает, так и осталось внизу. Доводчик вроде работает, т.к. подавал напряжение напрямую на мотор все равно не работает, от этих же проводов пассажирский работает. Тестера не взял, так что сопр. у мотора не проверил.
Вопрос, если сгорел мотор, то как его проще всего заменить, стекло в нижнем положении. И вообще что может быть и как проверить?
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 21:02
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Моторчики стеклоподъемников редкостное ГЭ. Но сгореть не должны, нужно надолго напряжение на него подать, чтоб сгорел, и там вроде как по схеме биметаллический размыкатель имеется, если всеж сгорел то вони будет...
У меня переодически зависали щетки - нажмешь открыть, откроет на половину и ни туда ни сюда. Иногда вообще не реагирует на кнопку. По двери постучишь - поехало.
Разобрал дверки, открутил подъемники, опустил их вниз, открутил два самореза крепящих статор, снял его и пролил все WD_шкой. Сейчас работают (тьфу*3).
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 21:06
Поехали!!!, пленку на заводе уже не ставят. Пришлось придумать нечто самому.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 14:58
  •  135
Всем спасибо за вниманее, вылечил молотком по корпусу мотора.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 16:43
  •  100
  •  04 авг 2005, 14:11
  •  Подмосковье-Север
Aleksei M.,
Лучше,конечно смазать посадочное место ротора моторчика,чтобы не заклинивал. Можно, конечно всегда держать молоток под рукой :smile_nod: и отвертку для снятия обшивки, для ежедневного лечения :smile_doh: Но это вскоре может надоесть,тем более зима+сырость
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 00:57
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Всем привет! У меня случился такой прикол : Сначала перестал работать правый эл.подъемник, водительский работал, потом странным образом, вырубился водительский, а что самое интересное, пасажирский стал работать : Но все же через день тоже сконьчался, сейчас не работают оба : Что за чудо :?:
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 07:27
Маклаут, у меня так было. Закис нижний подшипник мотора э\стеклоподъемника из-за попадания воды. Снял, разобрал, почистил, смазал. Все заработало.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 07:30
  •  555
  •  22 мар 2007, 21:45
  •  Домодедово
у меня вчетление сложилось текое...у всех ШНив есть косяк правого стеклоподъемника! У меня тоже правый сдох уже 2 раз.
АД переполнен... Я вернулся!
м185тт
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 18:27
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
Уппитый ап стенку, может не в тему, но когда я тонировал, то по совету сервисменов купил бархатки от 9-ки, они их обрезали и приклеели с внутренней стороны черной вставки. Ничего теперь не царапается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
