 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2006, 20:05
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Вжик, а сколько ждать? Я в воскресенье залил все там, не работает! Периодически пробую и кнопкой и руками стекло пошевелить. Пациент мертв?
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 06:16
  •  148
  • 66
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
ssh,
У меня где-то около суток отмыкало. Правдо иногда пытался прокрутить. Но я делал это на снятом моторчике. У тебя наверное также сильно заржавело, что прилагаемывх усилий недостаточно. Есть резон снять моторчик, все промыть и смазать.
Даже если и прокрутится, то причина то останется.
В итоге сначала крутится ротор в стакане стал более менее нормально, а потом и вытащил его. Ржавчины - море.
ВД-40, а затем преобразователем ржавчины.
Сегодня соберу, смазав все предварительно.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 08:31
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ssh,
да врят ли мертв. Притворяется под жмурика :
Видать круто приржавело. Можно слегка молоточком постучать по мотрчику. Вам то я советую, а на свой у меня терпежу не хватило :smile_bigsmile:, выдрал ротор сместе с подшипником. Подшипник - шар с отверстием присох к валу ротора прочно... Потом выдрал полшайбы, изнила, рассыпалась. Остальное смазал и собрал как было. Сейчас шумит громко и неприятно. Менять хочу на реечный.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2006, 11:22
  •  148
  • 66
  •  г. Новосибирск
Вчера после удаления ржавчины собрал моторчик - смазал нижний подшипник, вставил редуктор, все поставил на место. Прикрутил. Работает. Стекло поднимается и опускается.
Но есть одно но. Звук при опускании стекла - ровный. При подъеме (когда отпустишь до самого низа) через 10 см (когда нижний край стекла сравнивается с трубой для усиления двери - в этот момент) - звук вибрирующий, буквально доли секудны - прошло стекло 10 см, этот звук, от силы 1 см хода стекла и далее все нормально. На левом стекле все ровно - такого звука нет.
Как будто бы что-то задевает. Все проверил - нигде не задевает. Все, что можно прижимал - звук остается. Смазал все что движется и не движется. Остается. Может из-за того, что рейка, по которой стекло вверх-вниз движется (она рейка изогнута) - здесь какое-то напряжение сил? НО все смазал, прижимал - остается звук.
Понятно, что ухом трудно уловить где этот сверчок, так как все отдается. Может это в механизме самого стеклопоъемника - где тросики наматываются. Но отмечу - на всю длину троса этот звук приходится отсилы на 1 см. И в одном положении.
Коллеги. Что это может быть.
Сейчас машина на станции техобслуживания - по другим причнам. Но попросил это продиагностировать - но их первая реакции - что-то задевает. Посмотрим, что скажут.
В принципе наверное и так сойдет - но ведь не было. Да и не люблю незавершенных дел.
Если так не найду или не подскажут - придется все снять и смотреть.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 13:36
  •  221
  •  18 авг 2005, 13:36
  •  С.-Петербург
Сегодня по гарантии поменяли в "Атлант-М Балтика" правый стеклоподъёмник ... Записался, приехал, сдал машину, пол-часа покурил, забрал. Всё. Не взяли не копейки. Считаю, что пока гарантия, нефиг лазать самому, ИМХО :
При этом не было претензий и угроз снять с гарантии по электрике, хотя и плафон в салоне стоит люминисцентный и от салонного зеркала идут провода под потолок (часы, антирадар и т.д) и в дверях кроссоверы ... :
Люблю я "Атлант-М" :!: :!: :!:
Чем дальше - тем интереснее !!!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:47da37e1d7]http://line4auto.ru/nomer/nom_%E5995%EE%EE_98.png[/img:47da37e1d7][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 13:44
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Со стеклоподъёмником интересные дела. Зимой правый отказался работать, причем при нажатии кнопки четко улавливалась перегрузка. Но вот при -5, когда прогревал салон до жары, он снова начинал нормально работать. Потеплело, все окей, работает не хуже левого. Понимаю, что причина какая-то пустяковая, а дотумкать не могу...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 07:43
  •  148
  • 66
  •  г. Новосибирск
Made in Sahalin,
ИМХО:
Наверное там водичка есть. И немало. Зимой все замерзает сильно, а как потеплеет или салон разогреешь - вот отаивает. Тогда и начинает работать - моторчику хватает мощи все прокрутить.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 11 авг 2006, 09:45
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Вчера заменил барабан - токарь мне выточил стальной барабан с полукруглой резьбой как на оригинале, потом сверлильным станком и плоским надфилем довел центральную дырку до нужной формы, для тросика на барабане сделал сверление и косой распил ножовкой по металлу -для увеличения ширины пропила сложил два полотна вместе и все. Времени ушло не больше часа.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 13:57
  •  3
  •  22 авг 2005, 12:21
Всем привет!
dvs, не этот ли ЭСП "колесного" типа ты ставил? - http://www.ural-avto.ru/esp_u.htm
Виденный мною в магазине Русь-Трейд отличается другой рейкой под стекло и рожками: на рожках стоят пластиковые колесики, которые ездят во внутренней полости рейки (в разрезе рейка похожа на букву С).
Если да, то как он в плане эксплуатации.... шум работы, крайние положения стекла (отключается ли мотор), посторонние стуки при езде.. ?
У самого проблемы со штатными подъемниками... в правом отверстие катушки с тросом стало круглым, вместо прямоугольного, а левый периодически перестает работать - приходится разбирать и чистить.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 10:50
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вчера менял левый подъемник по причине провернувшегося вала редуктора в ролике-улитке. Везде продаются стеклоподъемники нового образца: с квадратным отверстием под вал в улитке и десяточным мотор-редуктором. Заявляются, как оригинальные для Шеви-Нивы. Причем, продаются раздельно - трапеция и мотор-редуктор. Так что не ошибитесь, новую трапецию на старый (заводской, пластмассовый) мотор-редуктор не насадишь. Из засад, на новом (т.н. десяточном, почему?) мотор-редукторе разъем другого типа. А так, в сборе, садится на место как родной. Кстати, направляющая полукруглая, С-образная. Стекло надо крепить на нижние отверстия перемещающейся пластины, там их четыре: два верхних и два нижних.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
