 [ Сообщений: 136 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стеклоподъёмник.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2004, 10:17
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Здравствуйте Уважаемые!
Не спешите выбрасывать «умерший» моторчик стеклоподъемника. У меня на машине стеклоподъемник после длительного бездействия (три недели в гараже) перестал работать. После полной разборки редуктора и моторчика, выяснилось: закисла в подшипнике ось якоря. Когда узел стоит на машине этот конец оси смотрит вниз, а в корпусе моторчика как в банке, на донышке скапливается толи вода толи конденсат. А может опять на смазке сэкономили.
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2004, 10:34
  •  237
  •  21 май 2004, 12:45
  •  Ярославль
Во-во про это и говорю, вскрыл с утра обшивку двери, а там все в этом конденсате
Может что-то в консерватории поменять :?: :
С уважением,
Алексей
GLC 2013 ПК-23
Сообщение Добавлено: 27 авг 2004, 10:39
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
Может щелевой дренаж забит антикором внизу двери ?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 13:20
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: такая вот ерунда подьемник со сторону водителя без проблем закрылся все тишина а состороны пассажира закрыл а мотор гудит не отключается что за глюк и как сним бодатся? :?
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 13:23
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Скиф, Кнопку меняй...
Она, зараза, хитрая, там есть релюшка, которая у тебя, имхо, накрылась...
Но на всяк случай, чтоб бабки не тратить, сначала попробуй кнопки поменять между собой - если начнет работать, значит точно кнопка!
ps. причем, если одна из кнопок выходит из строя, вторая НЕ дублирует ее...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 15:12
  •  533
  •  Украина, Сумы
Зингельшухер
:smile_bigsmile: а с чего подходят или родная? :?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 15:24
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Скиф, точно не родная, глянь в отделах, где стеклоподъемники продают (всяко-разно), увидишь и нашу кнопку. Я точно знаю, мне одну кнопку чудо-мастера ломали (не дилеры, при тонировке), замену тут же нашли. Я такие видел в наших магазинах.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 15:39
  •  533
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: спасибо :P
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 20:48
  •  3
  •  07 янв 2005, 19:03
Доброе время суток. Есть проблема стекла постоянно опускаются на задних дверях, привод механика?????
Всему своё время
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 05:54
  •  2431
  •  Уфа
Скиф, обныкновенная десяточная..
Eandry, это не баг, а фича :smile_wink: А если сурьезно - то это болезнь всех ШН. Ищщи на форуме, эта тема уже мусолилась многократно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу  След.
