 Заголовок сообщения: Стеклоподьемники и сигнализация
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 07:15
  •  32
  •  23 июн 2004, 18:49
Подскажите кто-нибудь. Хочу на доп.реле сигнализации посадить закрывание стекол. Доп.реле управляется с брелка, что удобно.
В сервисе сказали что необходимо покупать модуль стеклоподьемников, стоит 600р. плюс установка 400р.
Дороговато получается.
Можно ли как-нибудь своими силами?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 08:13
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Ну а что, если не модуль подъема стекол будет ими управлять? Реле только замкнет цепь потому-что слабенький ток идет с сигналки. НО! При наличие модуля РЕЛЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Единственное, на чем можно сэкономить - найти где купить с бесплатной установкой :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 08:46
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
В сервисе, где-то правы, примерно столько оно и стоит
Но можно обойтись и своими силами, например так ;-) Автомат стеклоподьемника автомобиля
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 09:07
  •  32
Спасибо за совет.
Но было бы время все это делать.
Другого наверно ничего не придумаешь.
Может у кого есть какие соображения
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 09:20
  •  2431
  •  Уфа
Прихватизировать где-нить :smile_wink:
В любом случае без модуля (или его самодельного аналога) не обойтись!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 09:39
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А ты модуль поищи где подешевле - в сервисе дорого. Я у нас в магазине смотрел месяц назад -300 руб.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 12:41
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Вот такие мысли пришли мне в голову.
Если держать кнопку ЭСП долго, то после того как стекло дойдет до упора, моторчик прекращает вращаться. Т.е. там, похоже, есть какое-то отключение двигателей при превышении тока, (кстати, никто не смотрел, что там внутри? ;-). Если так, то, для закрывания, можно обойтись и одним реле, ИМХО. Только с сигнализации должен выдаваться достаточно длинный импульс при постановке на охрану.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 12:49
  •  120
  •  24 авг 2004, 16:45
  •  Atlant-M Baltika
В моторах стеклоподъемников стоят тепловые предохранители, при долгой блокировке стекла (2-3 секунды) предохранитель перегревается и отключает цепь, потом остывает и опять ее замыкает. Если неправильно подобрать время срабатывания реле то можно испортить мотор стеклоподъемника и разрядить АКБ.
Вообще Вадим прав, найти просто подешевле модуль и поставить, во первых он на 2 стекла, а во вторых в нем встроен ограничитель тока, так что при полном закрытии стекла он сам отключится, и не надо огород городить с доп.реле.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 19:59
  •  32
Дело в том что моя сигнализация Alligator S-300 выдает различные импульсы. Может выдать 30секундный. Может единовременный (типа нажал на кнопку включил, нажал выключил). по току к сожалению не могу ничего сказать. Я и хотел как-то это использовать. но получается что без модуля не обойтись.
Не охото только самому лазит ставить его. :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 20:54
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Короче:
Модуль стеклоподъемника работает так:
В цепи питания коллекторного двигателя при его работе присутствуют импульсные помехи, обусловленные искрением коллектора. Их то и видит доводчик и при пропадании этих помех делает вывод, что стекло дошло до упора и отключает двигатель.
Есть там еще прикольные фичи: открытие/закрытие одним касанием - не надо держать кнопку.
Сникерснёшь - заплатишь!
