 [ Сообщений: 195 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 19:48
  •  165
  • 66
  •  11 янв 2005, 21:58
  •  Orel
Привет Всем!
Пару дней назад замолчал левый стеклоподъемник. Проверка установила: напряжение на разъем моторчика подается, обрыва в нем нет, но не работает. :smile_doh:
Ремонт: при нажатой кнопке включения (опускания стекла) легкий удар (2) молотком по корпусу моторчика и о чудо - стеклоподъемник заработал. :
Метод ремонта придуман не мной, а по совету знакомого, зовут Сергей (это для копирайта). Говорит, что это "зависание" (почему зависание?? : ) щеток, и такое часто бывает на новых моторчиках.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 19:56
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
AlexPos, у моего механика такое было, но он, правда, не стал увечить мотор, этот дефект может повториться, он просто снял мотор, разобрал его, почистил, что можно - подсмазал, собрал и все заработало. Он также рассказал о другой машине, там тоже была эта проблема, когда он разобрал ее моторчик, там на донышке, где расположен нижний подшипник была куча грязи (машина не новая), он также все почистил, смазал и все.
Сообщение Добавлено: 13 май 2005, 22:43
  •  165
  • 66
  •  Orel
Полностью согласен, что так и надо делать. :smile_bigsmile: А это все от лени и неопытности в разборке двери и снятии механизма или моторедуктора. : Да и не было увечья мотора - было 2 легких удара по корпусу :smile_nod: , что бы оторвать залипшие щетки. Если неисправность повторится : , то придется разбирать, чистить и смазывать.
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 06:22
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Уже писал, что у меня тоже самое было на "десятке", тоже на правой двери, разобрал моторчик, там куча грязи, почистил, смазал и все работало до самой продажи машины.
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 11:03
  •  90
  •  12 окт 2004, 17:22
  •  МО
..2 легких удара по корпусу :smile_nod: , что бы оторвать залипшие щетки. Если неисправность повторится : , то придется разбирать, чистить и смазывать.
Придется-придется ! Я об этом писал много раз, в т.ч. на этой неделе.
Дело не в щетках, в этом стакане все закисает так, что ротор в тисках не провернуть. И следов смазки там нет вообще, не только у меня.
Поскольку тема этих fuckin`- подъемников стала еженедельной, пора бы ее в фак (в хорошем смысле слова) : .
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 11:13
  •  165
  • 66
  •  Orel
Одного не пойму - ОТКУДА в новом моторчике берется грязь ??? : :?:
А в моем случае - я думаю что это все мое ламерское использование стеклоподъемника. : В последние несколько дней попытки закрыть закрытое окно : (что бы не было щели, а ее и небыло, кстати : ), а окно в эти дни не открывал. В результате пусковой ток, без движения якоря, искрение (наверной - щетки новые не притертые) - и в результате прилипание щеток к колектору. ИМХО. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 11:18
  •  165
  • 66
  •  Orel
Спасибо, добрый человек за предсказание :smile_bigsmile: , но я верю в лучшиее :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2005, 15:12
  •  90
  •  МО
Да не предсказание это вовсе, а результат собственного изучения этой б^&*ской конструкции и статистика данного форума.
В лучшИе я тоже верю, в эту - нет (каламбурчик) : .
Всех благ !
Сообщение Добавлено: 26 май 2005, 12:40
  •  165
  • 66
  •  Orel
Привет Всем!!
Вот похоже закончилась эпопея с стеклоподъемником. :
Разбирал моторчик - все там смазано и чисто (пробег 4000 км, возраст 1,5 месяца), так что это было не в нем дело. Потом снимал полностью механизм стеклоподъемника - вот тут то и выяснилась причина клина: при достижении верхней точки заклинивало механизм. Лечение - подъем стекла в месте крепления - теперь стекло доходит до точки упора раньше, чем тросовый механизм до своей верхней точки. :
Вот уже почти полторы недели работает. :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 13:12
  •  186
  •  21 июн 2004, 09:44
  •  Мск
если у кого возникнут проблемы... теперь могу сказать как починить моторчик стеклопод.
_____________________________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу  След.
