 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 22:10
  •  14
  •  20 дек 2006, 22:02
  •  г. Рязань
Провернулся барабан намотки троса (штатный, тросовый) сначала попытался отремонтировать, но хватило не надолго. Купил то что есть в магазинах Рязани (нашел не сразу). С установкой проблем не возникло, но при установки динамика стерео системы оказалось, что он не проходит по глубине(50 мм). Со штатным стоял нормально. Видимо придётся изготовить проставки примерно 15мм, должны уместиться под накладкой двери.
Сообщение Добавлено: 19 май 2007, 08:53
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Альберт 1, здорова, земляк!
Слушай, ну так это у тебя прямо повод подиумы взять, ежели музло качественное... :
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 19 май 2007, 11:40
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Альберт 1, была та же ерунда при смене стеклоподъемника...
Решили просто - вынесли динамик чуть в салон - подложили пару гаек под его болты крепления. В облицовке двери место есть, так что динамик можно чуть вынести... :
Сообщение Добавлено: 19 май 2007, 13:00
  •  14
  •  г. Рязань
Буду делать проставки, причем герметичные(по возвожности) иначе нормального звука не добьёшся. А динамики Dregster 130 мм, для подиума маловаты.
Сообщение Добавлено: 20 май 2007, 19:20
  •  14
  •  г. Рязань
Забыл сообщить. Разъём соединения пришлось срезать со старого с/п и провод наращивал на "Гранат" он оказался короток.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 08:50
  •  108
  •  04 янв 2005, 16:54
Было тоже самое, поменял на реечные, проблем с установкой не было, т.к. стоят подиумы, разьемы оставил старые
