 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 11:29
  •  3
  •  15 авг 2008, 11:16
Проблема в следующем... Не работают стеклоподьемники передние с водительской и пассажирской стороны. Как выяснилось полетел предохранитель. При его замене он тут же перегорает, первая мысль которая пришла в голову что где то замыкает, а вот где замыкает найти не могу. Знакомых автоэлектриков нет. При этом не горят задние противотуманные фонари (при нажатии на стоп сигналы стопа горят). Так же на панели индикаторов горит постоянно символ автомобиль с ключом. Что это значит? Центральный замок при этом работает нормально.
Прошу помощи так как у нас в Тюмени с Шевиками ни кто дело не хочет иметь. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 14:42
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
а) проверить на "козу" можно (со снятым предохранителем и реле) на подлакотнике вытаскиваеш ВК и мультиком проверяй в колодках по схемке - правдо провода к колодкам короткие, неудобно : .
б) Задний ПТФ включается только при включенном зажигании и включен. ближн/дальн. свете : .
в) горит лампа с кючиком( непостоянно а должен гореть 10сек) -не активирован ИММО, моргает ключ- ошибка в ИММО.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2008, 20:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати говоря за ЗПТФ у нас отвечает иммобилайзер, там чтото типа электронного реле (т.к. кнопка на панели без фиксации), и если иммо сдох - то функции могут пропасть. (в том числе и тилим-тилим про оставленные ключи или габариты)
центральный замок работает АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМО от иммо. (отдельный блок управления блокировкой дверей)
машина не топилась? может оба моторчика заржавели и не едут.
выбери правильный вариант:
1) перегорает сразу при вставке (зажигание выключено, водительская дверь открыта)
2) перегорает при включении зажигания
3) перегорает при попытке поднять/опустить стекло
а) перегорает мгновенно
б) перегорает спустя немного времени
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 09:45
  •  3
Машина не топилась. Предохранитель перегорает сразуже как только вставляешь (даже если зажигание не включено). А насчет заднего ПТФ я в курсе что он работает при включенном ближнем свете :smile_nod: . Но он не стал работать как только не стали работать стеклоподъемники.
Да и насчет ИММО я что немного не понял. Тоесть у меня он сдох потомучто постоянно горит индикатор или что то другое?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 10:32
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Agent007, Двери отключай по одной,заодно разъёмы разработаешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2008, 12:43
  •  3
про какие разъемы речь идет?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 20:24
  •  2644
Agent007, Открой дверь,от стойки идет гофра с проводами,возле двери проверни и вынимай.На Шниве водительская фишка всегда мокрая,остальные нет.ХЗ почему.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 08:43
  •  113
  •  02 апр 2009, 12:36
  •  Бутово
Agent007, Скажу не кревя душой.Я однажды сам закрутил саморез в жкут вод.двери когда обшивку ставил,последствия те же.Может у тя тоже где то что то закрЮчено.
