 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 16:58
  •  22
  •  27 фев 2007, 18:08
Короче, перестал работать. Ремонт происходил в деревенских условиях (250 км. от Москвы).Помогал мне рукастый сельчанин. Извлекли из двери все кишки, смотрели букварь с картинками. Добрались до моторредуктора, сняли эл.двигатель, преодолевая сопротивление магнитов вынули якорь. Внутри корпуса обнаружили тулку якоря в огромной куче ржавчины. Перевернули корпус (там такая бобышечка , в ней и сидит втулка на плоской пружинной шайбе. Просверлили два отверстия, отступив от бобышки и гвоздями выбили эту шайбу. Все очистили и смачно смазали, нашли трубку подходящего диаметра и укрепили шайбу на ней пластилином, и забили в бобышку. Затем вставили в шайбу втулку и всё назад собрали. Итого. Всё работает. Время затратили 4 часа.
Может кому то пригодится.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 17:36
Я все это делал за 40 минут. Весь с\подъемник можно и не вынимать. Корпус снимается и так. Неисправность стандартная много раз описанная
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 17:40
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
А ПОИСК никак? С десяток тем-аналогов.
