 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 13:26
  •  20
  • 36
  •  19 янв 2010, 11:12
  •  Тверь сити
Вдруг перестал работатьправый стеклоподъемник!Вчера еще работал а сеня уже умер(((((Что сделать?
www.tverstreets.ru
www.chevy-niva.ru
www.vkontakte.ru
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 13:34
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
смотреть тут
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 13:53
  •  20
  • 36
  •  Тверь сити
спс
www.tverstreets.ru
www.chevy-niva.ru
www.vkontakte.ru
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 17:33
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Если неисправен действительно сам стеклоподъёмник, то лучше всего заменить на ГРАНАТ. Я на днях заменил на водительской двери. После этого попытался отремонтировать снятый заводской - не получилось.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 19:58
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Что случилось со стеклоподъемником?
sol89, поломался :smile_bigsmile:
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 21:22
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
sol89,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10085
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 23:19
  •  8
  •  17 авг 2009, 22:52
Здравствуйте!Некоторое время не пользовался стеклоподъемником на правой двери.В правой двери на кочках появилось какое то дребезжание, и стеклоподъёмник перестал работать хотя при нажатии кнопки стеклоподъемников, салонный свет немного притухает.Скажите пожалуйста в чём там может быть дело.Заранее благодарен.
Приклеил Dron
Нет крепления надежнее чем саморез забитый гаечным ключем
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 23:36
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Дело в том что там имеется неисправность в двигателе :
Лечится либо заменой стеклоподъемника в сборе либо переборкой движка стеклоподъемника. Это уж как повезет :
Возможно движок малость заржавел от долгово неиспользования и его надо просто стронуть с места или перебрать и смазать.....
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 23:52
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
Чет тенденция прямо после зимы - у меня тоже - с водительской стороны шестерню съело : : :
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 23:57
  •  8
Но раз свет пригосает, значит движок рабочий.А сколько примерно это всё удовольствие стоит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
