Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 00:05
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
Уважаемые Шнивоводы....
Всем доброго времени суток...назрела очередная проблема. вернее она назрела еще при покупке машины, но сейчас что то начала доставать...проблема в том что при поднятии стекла водительской двери, тобишь левой, стекло наклоняется вперед и встает, приходится его руками дергать назад, и поднимать дальше еще см. на 5 .опять такая же ерунда...
Бывший хозяин мне сказал, что что то повредили сервисмены, когда тонировали машину...но что они там могли повредить....
подскажит е плиз в чем дело и как это лечить.....
З,Ы поиском ничего не нашел :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 00:12
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Возможно стекло плохо закреплено в направляющей №8
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:28
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
anthonypol, Когда клеили, наверно со стекол снимали уплотнительную резинку по кругу. А когда ставили, наверно криво залезла и сейчас стекло ходит не внутри желоба с уплотнителем, а по краю. Снимай обшивку и проверяй. На рисунке по ссылке, это позиция 1 и 2
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:40
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
У меня такая проблема появилась через месяц после покупки новой машины, только дверь пассажирская. Перекашивает её где-то в середине при поднятии. Разборка и осмотр результатов не дали. Езжу пока так, клинит не сильно, но видно, что потихоньку становится хуже.
Думаю, ползунок в направляющей стеклоподъёмника перекашивается как-то. Лечится ли без замены не знаю (стеклоподъёмник не снимал).
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:52
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
плохо затянутый болт разбалтывается дальше?
снять обшивку, подрегулировать и подтянуть механизмы подъема.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 11:55
На металлической планке стекла есть регулировки. Можно поиграться. Есть шанс.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 12:00
  •  140
  •  Фролово-34RUS
Теперь до лета, зимой всё равно стёкла не трогаю.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:20
  •  72
  •  20 сен 2010, 19:41
это все лечится , нужно на планке регулировочные болты отрегулировать , и направляющие посмотреть, может не затянуты, А вот если дело в рамке в которой стекло зажато , то в один прекрасный момент она будет жить отдельно от стекла .
... и пусть весь мир подождёт...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:39
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
anthonypol, а просто wd40 или силиконовой смазкой смажь направляющие стекла там где подклинивает и все...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
  •  244
  •  Волгоград
я так решил аналогичную проблему
