 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 22:33
  •  37
  •  04 июл 2012, 16:53
ну вот собственно проблема в этом, водительский подъмник робит четко, все как надо, пассажирский на днях отказался работать), при нажатии кнопки тишина....ноль действий и звуков, что может быть? с чаго начать?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 08:56
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Начни с кнопки. Поменяй сначала левую пассажирскую кнопку с водительской. Не поможет - поменяй правую пассажирскую с водительской. Заработало - меняй найденную дохлую кнопку на новую.
С вероятностью процентов 90-95 это именно кнопка.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 09:16
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Egor_niva, включи плафон в салоне и нажми кнопку умершего стеклоподъёмника. Если свет чуть притухает - заклинил моторчик, если нет - кнопки, предохранители, провода и пр...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 23:49
  •  37
уже думал заехать к автоэлектрику, почти доехал и вновь попытался опустить пассажирское стекло и о чудо))) оно опустилось, заработало, но туго очень опускается/поднимается, медленно, наверно моторчик??! дело то видимо не в кнопке
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 13:14
  •  71
  • 73
  •  25 ноя 2009, 21:31
  •  Дзержинск
Пассажирский стеклоподьемник работает только на опускание с обоих кнопок управления.
Не буду все описывать что и как искал.
Причина в точке обединения минусовых (черных) проводов в жгете проводки водительской двери. Минусовые провода через разъем двери проходя по двум контактам, к этим проводам подсоеденены (черные) тонкие минусовые 6 или 7. Точка соединения в жгуте проводов двери выполнена опресовкой в латунной трубочке. Пришлось произвести вскрытие жгута сдвиг изоляционной трубочки и повторная опресовка. Контакт восстановлен, восстановление изоляции и испытание, все ОК вот уже 4 тыс. км.
РШНГ GLC на гарантии. Как вы думаете сколько времени затратили бы сервисмены на устранение неисправности, с учетом того что неисправность "плавающая", пошевелил разъем в двери контакт восстановился на день два, а потом все с изнова.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 18:59
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
Неработает пассажирский С/П снял облицовку двери, нажимаешь с силой на корпус в одну сторону , стекло опускается, но не поднимается , нажимаешь в другую , понимает но не опускает, но очень туго (такое ощущение что его , механизм, перекосило) плюс и минус присутствуют, именно в механике где то
Похоже надо в сборе менять
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 18:57
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Вот у меня та же проблема :smile_doh: Когда брал машину 3 недели назад, работали оба стеклоподъёмника...Но кнопкой со стороны водителя он только опускался, с пассажирской стороны всё работало в обе стороны.Редко ими пользовался, потому что сейчас пока ездию только с кондеем включённым :smile_nod: И на днях у меня несколько раз загорался чек.Вчера обнаружил, что пассажирский вовсе отказался работать... Включил плафон в салоне и на нажатия кнопки со стороны пассажира он затухал наполовину, а вот с водительской - нет, даже вниз.Отсюда и вопрос: это моторчик глючит или есть связь какая-то с мозгами???И куда следует лезть сначала?
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 19:41
  •  90
  • 33
  •  09 янв 2012, 19:26
  •  RWCT Брянск
Еще одна возможная причина отказа, фото внутренностей мотора стеклоподъемника
Симптомы: медленно поднимает, иногда подвисает и нужно помогать рукой, иногда просто не работает. В один прекрасный момент опускает стекло и больше не поднимает. Вытащить оочень тяжело при опущенном стекле и придется пол двери разобрать))
Причина: забитый дренаж+куча мусора и тоже почему-то справа, слева внутри все красиво.
[img:311ce1336e]http://s22.postimg.org/xe1n4st0x/niva1.png[/img:311ce1336e]
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/288230376151978368/
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 20:55
  •  213
  • 34
Но у меня то не подвисал, а отлично работал и осталось стекло в закрытом положении... Не думаю, что за 42000 пробега он грязью забился :smile_nod: Хотя хз :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 12:43
  •  28
  •  15 сен 2009, 07:24
Вот, в точности, как и у меня... Только дверь водительская, да пробег 62000...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:f39615783d]http://www.autometric.ru/lines/Kitman.gif[/img:f39615783d][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
