Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 23:11
  •  395
  •  27 дек 2008, 20:53
Сам ЭСП работает, но с треском.Снял обшивку двери и обнаружил,что у тросика одна нитка перетёрлась и её сгрудило в кучу.Если кто имеет опыт замены именно тросика,поделитесь плиз.)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ,ЧТО ЗНАЕШЬ,НО ВСЕГДА ЗНАЙ,ЧТО ГОВОРИШЬ!
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 22:59
  •  395
от таг да : эт чё я первай попробую заняться сим онаном :?:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 23:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да не первый!!! Менял и даже успешно!!!! Но уже не помню как и чего!!!! Пробуй!!! Если с руками,сделаешь!!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 05:37
  •  395
а чёго ж молчите все???
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 07:51
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Так месяц прошел уже с твоего первого поста. Я думал, ты уже трос поменял. А так ничего особо сложного. Продеть в катушку, намотать, пропустить в трубки, закрепить на кулисе, соединить концы, натянуть.
Концы соединяются надеванием двух гаек М5 (продеванием через обе гайки обоих концов троса навстречу друг другу) и расплющиванием гаек молотком. Закрепить на кулисе трос можно пластиной на 2 болтах.
Для натягивания служат или специальная гайка или вставка с регулировочными прорезями (в зависимости от модели стеклоподъемника). Самое трудное - рассчитать правильно длину троса (хотя в твоем случае можно измерить старый трос). Успехов.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 08:41
  •  395
спасибо ,ребят.буду вскрывать и пробовать :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 23:47
  •  395
замена не троса не представляет особой сложности.но.кто мне подскажет где фотку можно глянуть как намотан тросик на барабан?прошпилился 5 часов.слетает гадёныш.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 00:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Может натянул слабо!!!??? На барабан трос по другому не намотать!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 09:30
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Намотай тросик на шкив, завяжи изолентой или скотчем, вставь шкив в подъемник, протяни концы троса, натяни его (при этом изолента лопнет или соскочит), надень две гайки М5 на концы, закрепи концы расплющиванием гаек М5, удали остатки изоленты или скотча.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 16:25
  •  395
всё это не благодарное дело.намотал тросик,зафиксировал проволочкои,всё помазал,собрал.проверяю-работает изумительно,натянуто всё огонь.установил,поставил стекло и бархотки с уплотняшкой.6 раз он у меня поднялся и опустился.затем в барабане всё начало трещать и подклинивать.потом в верхнем положении мотор побуксовал и замер.всё пи...ц сказал виталька,отвалилася педалька.теперь предстоит покупка нового.жаль впустую потраченного времени.дело в том,что надо знать про намотку троса на барабан.полностью он должен быть заполнен тросом от края до края или пару дорожек должно оставаться?ребят всем спасибо за участие и советы.но этот геморрой не стоит свеч.
